Jeg ved intet om switch mode forsyninger ... hvilket jeg har brug for hjælp
J
JabaThaSlut
Hi oh helpful dem .........
Kan nogen fortælle mig, hvis det er muligt at ændre en eksisterende Switch mode supplys produktion.(f.eks aktuelle output = 12V, kræves output = 15v)
Hvordan sker dette ?.... Jep Jeg er en switchmode Dumbo, så enhver hjælp ville være meget værdsat ..... det er efter du har fået gennem latter på min åbenlyse mangler i viden.Lad os blot sige I'm gamle .... dermed doven
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_lol.gif" alt="Griner" border="0" />Skål
Jaba
Hej, vi har brug for at kende current.in nogle topology kan du gøre det, men kan ikke i visse andre topology.just fortælle os, hvad du har brug for præcist, så vi kan hjælpe dig.
Ok .. mit indledende spørgsmål var lidt vagt.Lidt svært at være mere definative i mit kræves info,
og dermed er spørgsmålet for "generiske" type info om emnet.Jeg har indsamlet en hel del forskellige switchmode forsyninger i løbet af de år, de fleste er bare sidder ikke at gøre noget, så jeg tænkte det ville være godt at sætte dem til at bruge i et par af mine projekter.
Som et eksempel, jeg er fuld gang med at opbygge et "rigtigt" analog musik synth men mit design er bygget op omkring den gamle Curtis chipsæt og kræver 5,
15 og -15 VDC.Jeg har et par PC switchmodes jeg kunne bruge, hvis jeg kan ændre 12, -12 udgange, så den passer til mine behov.De nuværende krav af den samlede synth er omkring 1 - 1,5 ampere,
og dermed en pc udbud kan være velegnet.Mit eneste krav andet end det er, at spændingen skal være meget stabil og ren.
Jeg håber, at dette tilføjer lidt til mit oprindelige anmodning.
Skål
Jaba
Skål
Jaba
Hej,
Der kan finde forskellige switch-mode flyveledere i switch-mode strømforsyninger, så det ville være bedre at få flere oplysninger om dem, du har, men jeg tror på en conventinal PC Powersupply de forskellige resultater er fremkommet ved den samme transformer, så du kan ikke ændre spænding niveauer individuelt.
