jernbane til jernbane opamp ... presserende brug for hjælp
M
Maori
im en newbie .. en stadig ikke helt forstå, om denne bane til jernbane operation.
her jeg lægger mit circiut .... kan nogen forklare det .. hvis i detaljer .. jeg virkelig appereciate.im bruger HSPICE som mit værktøj.
1) Jeg håber, at jeg kan vide om dette kredsløb .. hvordan det flow .. starter fra input
differential pair til produktion af fælles source scenen.
2), hvorfor vi har brug aktuelle kilde i denne cirvuit.
3) funktion Cc i dette kredsløb.
4) fra kredsløbet i midten er differenstryk pair ... og det er den indgang etape .. i
ret er det output tidspunkt ... men i venstre side ... jeg virkelig doono .. hvad er det n
funktion af det ... kan du hjælpe mig ... forklare det.
Jeg har virkelig brug for hjælp fra nogen her ... coz im helt i stå lige nu ... VENLIGST ..
hej!
Jeg vil gøre mit bedste!første din differensflowmåling par tænder hvis vin er korrekt.som vil samtidig tænde M9 og M10.får ret VDS for M1 og M2, M3 og M4 vil tænde, så og så videre indtil alle transistorer er tændt.fra 200 UA aktuelle kilde, den nuværende vil opdelt i 100 RE for hver ben (helst).du tvinger 100 RE til at passere gennem m1 f.eks.Det er dybest set to par pmos cascoded (m3 m4 og M9 M10) med nmos par (m1 m2 og M11 M12).den fælles kilde etape er en Invertering forstærker.er det sædvanligvis nødvendigt for meget store gevinst.du har brug for en meget stor gevinst for din amp til swing (spænding vinde versus indgangsspænding) fra 0 til at sige op til 5 V (vdd).CC er et compensting kondensator.da meget stor gevinst op ampere har relativt små bandwdith, du skal have en kompensation kondensator til at øge sin båndbredde effektivt.
- Al
maori wrote:
im en newbie .. en stadig ikke helt forstå, om denne bane til jernbane operation.her jeg lægger mit circiut .... kan nogen forklare det .. hvis i detaljer .. jeg virkelig appereciate.im bruger HSPICE som mit værktøj.1) Jeg håber, at jeg kan vide om dette kredsløb .. hvordan det flow .. starter fra input
differential pair til produktion af fælles source scenen.2), hvorfor vi har brug aktuelle kilde i denne cirvuit.3) funktion Cc i dette kredsløb.4) fra kredsløbet i midten er differenstryk pair ... og det er den indgang etape .. i
funktion af det ... kan du hjælpe mig ... forklare det.Jeg har virkelig brug for hjælp fra nogen her ... coz im helt i stå lige nu ... VENLIGST ..
