kabellængde til PC grænseflade
C
coolchip
Hej,
Jeg ønsker at opbygge et PC-interface til at styre 3 stepper motorer bruger stepper føreren ICs.The længden af parallel port kabel er et problem, da det kan ikke være mere end 3 meters.Is der nogen måde at sikre, at jeg kan øge kabellængde uden at påvirke driften af controller?
Er det muligt ved hjælp af USB-interface eller anden måde?
How about RC bruger parallel port?
Thanks in advance
hi coolchip
Sørg u kan ikke tage lang tid - selv hi kvalitet - LPT kabler
Den enkleste måde er at tage korte kabel fra pc til din Kontrolkortet og tage lange kabel fra kontrolkortet til stepper motor: sm15:
naturligvis u kan bygge USB-kortet,
er den letteste måde med RAVAR-lignende modul med virtuelle port til en RS232 kontrol
check http://www.ravar.net/R_ProductUSBs.htm
Jeg vil sige, at afhængig af førerens side af din parallel port.
Måske du kunne bruge en flatband kabel hvor du bruger hver anden bly som en GND wire til at adskille og skjold ledningerne du bruger mod hinanden.
Prøv det håber du er heldig at bruge denne ...
venlig hilsen
