kadencen IC 5.0.33 installation på Linux tutorial
B
blue_moon
Hej alle!
Fordi det var temmelig svært for mig at installere kadencen første gang (tak Edaboard, det hjalp A LOT) Jeg lavede en lille gennemgang for installationen.Hvis nogen er interesseret, kan jeg sende det, overfør det eller give et link til mit websted (ikke gøre det nu, fordi jeg ikke ønsker, at folk beskylder mig for at fremme min side).Naturligvis alle forslag til forbedringer vil være værdsat.
Tak!
Jeg har lige installeret ic5.0, jeg ønsker at installere 5033, kan du sende det?
tak
Well here goes, dit bidrag til at gøre det bedre, hilses velkommen, er du velkommen til at kritisere mig:):
Kadencen IC Linux Installation Tutorial v0.1 - 01.05.2005
Ansvarsfraskrivelse og Terms of Use
Denne tutorial er fastsat som den er.Forfatteren af denne tutorial må ikke være
ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser eller nogen resultater fra anvendelsen af
disse oplysninger.Forfatteren af denne tutorial forbeholder sig ret til at ændre det
uden varsel.Af de varemærker, der findes i dette selvstudium tilhører de
respektive ejere.
Kopiere og distribuere dette selvstudium tilfredshed og fremmes.
I. Indledning
Jeg følte, at det er nødvendigt at skrive dette selvstudium efter at have tilbragt en hel uge til min første
installation og to dage til det andet, fordi den første gang, jeg ikke
skrev dette selvstudium.Så jeg besluttede mig for at skrive den, så på den næste første
installation jeg ville gøre alt kører meget hurtigere, forhåbentlig.Også det faktum,
at jeg ikke var i stand til at finde en gennemgang til installation gjorde mig beslutte at
skrive denne tutorial, at gøre livet lettere for folk, der installerer
Kadencen IC for første gang.Husk, at dette selvstudium indeholder
hvad jeg
har konstateret efter kun to anlæg, så jeg bliver nødt til at grave en masse
indtil dette selvstudium vil være mindst anstændigt.Men hvis du ikke har en anelse
om, hvad de skal gøre, håber jeg, hvad jeg
har skrevet her vil give et par grundlæggende
begyndende skridt.Eventuelle forslag og rettelser er velkomne og vil blive
medtaget af forfatteren i de næste udgaver.
II.Operativsystem spørgsmål
Den kadencen IC design pakke er leveret af kadencen Design Systems:
http://www.cadence.com
En liste over de offentligt støttede platforme for alle kadencen design
værktøjer kan findes på kadencen websted på:
http://www.cadence.com/support/computing/index.aspx.For kadencen IC den
understøttet Linux platforme på det tidspunkt, at dette papir er blevet skrevet er røde
Hat Linux 7.2 for IC 4.46L, 5.0.32 og 5.0.33 og Red Hat Enterprise Linux 2.1
for IC 4.1.41.Ud over disse folk har rapporteret succesfulde installationer på
RH 7.3, RH 8.0, RH 9.0, FC 1, FC 2, RH Advanced Server, Debian, SuSE og
Mandrake.Ud fra hvad jeg ved, for Red Hat distributioner over 7,3, er det
anbefales, at du vil installere Red Hat 7.2 eller 7.3 og kadencen IC første og
efter denne opgradering til nyere version af Linux.Andre mennesker bare
dekomprimeret en kadencen hierarki fra en tidligere installation efter en
frisk installation af operativsystemet.Min installation var baseret på Red
Hat 7.3 og så dette er hvad vi vil tale om.
III.Installation
Dette selvstudium forudsætter, at du har grundlæggende kendskab til Linux-kommandoer.Undervisning
du linux er ikke formålet med denne øvelse, for det der er nok
tutorials på nettet.Følgende trin er nødvendige for installation:
1) kadencen kraftigt anbefaler ikke at installere kadencen IC som root,
i stedet du
bør gøre en bruger blot for at køre kadencen IC.Denne måde, du minimerer
chance for at ødelægge din installation eller produktion hierarkier.
2) For denne bruger skal du indstille shell at være eller csh eller tcsh, fordi det vil
gøre dit liv meget nemmere.Næsten alle de eksempler for at konfigurere
miljøet er i form af C shell kommandoer, så hvis du indstiller din shell til
bash eller andre råtanken bliver du nødt til at oversætte alle indstillingerne fra C
råtanken til din shell.
3) Indstil sproget til engelsk, fordi indstillingen det anderledes kan forårsage du
problemer.Kadencen vil ikke genkende nogle internationale skrifttyper.
4) Den farvedybde på skærmen skal være indstillet til 8 eller 24 bit eller kadencen IC
vil ikke køre.Det
er så enkelt.Selvfølgelig er du nødt til at grave for nogle
nye drivere til skærmkortet, hvis 8 bit eller 24 bit er ikke understøttet.
5) Du bør kontrollere, om du har nok plads på din harddisk.
Kadencen requiers omkring 2,5 GB ledig plads.Aditionally, hvis du vil kopiere
installationen
cd'er til din harddisk, vil du få brug for en anden 1,5 GB ledig plads.
Naturligvis, bør du huske på, at bibliotekerne vil kræve yderligere
rummet.
6) Lav en mappe til installation,
f.eks / usr/eda/cadence/ic5.0.33, vil vi
henvise til dette dir som <your_install_dir>.Jeg lavede kadencen bibliotek og også
gjort ic5.0.33 biblioteket fordi under / kadencen mappe jeg blev senere
stand til at tilføje andre relaterede mapper for biblioteker, projekter
mv Du kan
installerer forskellige versioner under forskellige hierarkier.Det anbefales, at
Hvis du allerede har en rytme IC hierarkiet til at gøre de nyere anlægget til en
forskellige hierarkiet.Men en opgradering for de nuværende udslipsfortegnelser vil blive
installeret på den samme mappe.
7) Kopier installation
cd'er til nogle mapper, ligesom / usr/eda/kit/cd1,
... CD2, ... CD3.Dette vil forhindre problemerne viste nogle af KDE, som ikke
lade dig at unmount eller eject cd under installationen, naturligvis, hvis du
bruger KDE.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Kølig" border="0" />
Starte installationen ved at køre i CD1 mappe installationen
script SETUP.SH, som denne. / SETUP.SH.Adspurgt, hvilke produkter til at installere
vælge kadencen kataloget og vælge derfra de produkter, som du har
licenser,
skal du skrive de øvrige oplysninger, som din spurgt f.eks stien til
installationsfilerne, installation bibliotek osv. Når du bliver bedt om den næste cd
vælge Skift monteringspunkt og give stier til CD2 og CD3.Efter denne
installationen er færdig,
skal du installere eventuelle opgraderinger usr eller QSR at du har ligesom
du gjorde ovenfor.
9) Gå til <your_install_dir> biblioteket og lave et symbolsk link som dette:
ln-s værktøjer tools.lnx86
IV.Miljø setup
For enkelhed af denne tutorial
vil vi gøre to konventioner, som du vil
forstå mod slutningen.Fra nu af vil vi bruge i udstrakt grad disse
variabler:
$ CDS_INST_DIR = <your_install_dir> og
$ CDS_INSTALL_DIR = <your_install_dir> / værktøjer / dfII
Vær opmærksom på, hvor du bruger en og hvor du bruger den anden,
er det nemt at
sætte en i stedet for den anden.Du
vil sige, at navngivningskonvention er ikke
bedste, jeg kunne have valgt, men som du vil se,
at disse navne allerede var valgt
af befolkningen på rytme, så lad os forlade det, som det er, bare være forsigtige med, hvordan du
bruge dem.Af den måde, dfII betyder Design Framework II.
Flere typer af filer, der bruges til at indstille kadencen IC miljø:
1) Customization FILER
Følgende tilpasningsindstillinger filer leveres som standard med
installation:
$ CDS_INSTALL_DIR / prøver /
local / cdsinit - site brugertilpasning
$ CDS_INSTALL_DIR / cdsuser / .cdsinit - brugertilpasning
2) miljøvariabler
Skematisk, layout og grafisk miljø variable defaults findes i:
$ CDS_INSTALL_DIR / etc / værktøjer / layout / .cdsenv
$ CDS_INSTALL_DIR / etc / værktøjer / skematisk / .cdsenv
$ CDS_INSTALL_DIR / etc / værktøjer / grafik / .cdsenv
Disse miljøer kan også blive tilpasset i brugerens. / Cdsenv og ~ /. Cdsenv
filer.A. Cdsenv fil kan oprettes ved hjælp af CIW-> indstillinger-> gemme misligholdelser.
3) BIND KEY definitionsfiler
Følgende binde centrale definition filer leveres som standard med
installation:
local / leBindKeys.il - layout editor
local / schBindKeys.il - skematisk editor
4) konfigurationsfiler
Følgende opsætningsfiler leveres med installationen:
aaConfig.il - analog
dciConfig.il - kadencen til Synopsys Interface
metConfig.il - Design med Composer benytter metriske målinger
sysConfig.il - systemer
uiConfig.il - brugergrænseflade
Disse konfigurationsfiler der bruges til at initialisere parametre og former.
Administratoren af kadencen installation (installation er nævnt i
Kadencen dokumentation som design site) finder efter installationen
eksempler på standardindstillingerne for webstedet i $ CDS_INSTALL_DIR / prøver / lokale
bibliotek.Dine indstillinger for dit design site skal finde sig i
$ CDS_INSTALL_DIR / lokale bibliotek.Denne mappe er ikke sendt som en del af det
software.Hvis den findes efter installation du ville finde en tom mappe.
Webstedets administrator skal oprette denne mappe, hvis den ikke eksisterer, og sætte
i det opsætningsfiler, at han mener, der er nødvendige.
$ CDS_INSTALL_DIR / lokalt er webstedet tilpasningsindstillinger bibliotek.Når software
er opgraderet kadencen installationen bevarer site administration
bibliotek, hvis den eksisterer.
Webstedets administrator bør installere "site" filer som følger:
Kopier $ CDS_INSTALL_DIR / prøver /
local / cdsinit
til $ CDS_INSTALL_DIR /
local / .cdsinit
og ændre filen.Glem ikke punktum (.) Foran navnet på
anden fil.Retninger om redigering af filen findes inde i den,
faktisk, som du
vil se efter at have læst denne tutorial, en del af det blev skrevet
efter omhyggeligt at læse alle de forklaringer i denne fil.
De $ CDS_INSTALL_DIR /
local / .cdsinit fil repræsenterer dit design websteds startprocessen
fil.Ved start, kadencen IC ser først for denne fil, og udfører den.Dette
site tilpasningsindstillinger fil kan overføre kontrol for brugeren ved at udføre de
brugertilpasning fil.
Den rækkefølge, som kadencen IC ser ved start for det. Cdsinit filen:
1) $ CDS_INSTALL_DIR /
local / .cdsinit -. Cdsinit i stedet brugertilpasning
bibliotek
2). / .cdsinit -. Cdsinit i arbejdsmappen
3) ~ /. Cdsinit -. Cdsinit i hjemmet biblioteket for den aktuelle bruger.
Kadencen stopper ved den første. Cdsinit fil findes.Men designet websteds
. cdsinit fil kan kontrollere, om et. cdsinit filen findes i arbejdsmiljøet og hjem
bibliotek og fuldbyrde det.If. Cdsinit ikke findes i brugerens arbejder
mappe derefter. cdsinit i hjemmet mappe er fuldbyrdet, naturligvis også
hvis den findes.Denne fil vil indlæse alle ansøgningen opsætningsfiler og
ansøgning binde vigtigste filer.Der fastsættes også standardnavnet Skill biblioteker og
enheder biblioteker søgemønsteret (der kan tilsidesættes af brugeren
tilpasningsindstillinger fil).
Så de $ CDS_INSTALL_DIR /
local / .cdsinit fil indeholder webstedet brugertilpasning
for alle brugere, men hver bruger kan tilpasse design miljøet yderligere
gennem brug af den. / .cdsinit og ~ /. cdsinit filer.
Også, administratoren kan kopiere fra $ CDS_INSTALL_DIR / prøver / lokale
bibliotek i $ CDS_INSTALL_DIR / lokal mappe standardnavnet binde centrale definition
filer leveres til forskellige programmer og ændre dem til hans behov.Den
relevante binde centrale definitioner filer skal indlæses, hvis du vil binde nøgler
defineret for denne ansøgning.Disse filer er indlæst af
$ CDS_INSTALL_DIR /
local / .cdsinit fil og er standardindstillinger for alle brugere.Hver
Brugeren kan også have sin egen binde vigtigste filer og indlæse dem til at tilsidesætte
defaults enten gennem den. / .cdsinit eller ~ /. cdsinit filer.
Den binder centrale definition filer ikke automatisk indlæses.Søgningen orden
for binde vigtigste definition filer er:
Normalt bør det være tilladt for brugerne at kopiere filer fra
$ CDS_INSTALL_DIR /
local / bibliotek.Denne måde, ville de have en model efter
som de kan gøre deres egne tilpasningsindstillinger filer.
Konfigurationsfilerne (dem med. Il forlængelse) ikke
automatisk indlæses.Søgningen for at konfigurationsfiler er:
I $ CDS_INSTALL_DIR / cdsuser administratoren finder efter installationen
en. cshrc fil.Dette er den standard opsætningsfil for C-shell.Dette
fil skal kopieres til ~ mappe for hver bruger og modificeret i henhold til
følgende retninger.Tilføj linjer anført nedenfor til. Cshrc.Også læse
omhyggelig vejledningen findes inde i denne fil.Nogle af variablerne er tilfældet
følsomme, så vær forsigtig.
# Kadencen stier
setenv CDSDIR <your_install_dir>
setenv CDS_ROOT <your_install_dir>
setenv CDS_INST_DIR <your_install_dir>
setenv CDS_INSTALL_DIR <your_install_dir> / værktøjer / dfII
sæt path = ($ path $ CDSDIR $ CDS_ROOT / værktøjer / bin $ CDS_ROOT / værktøjer / spøgelse / bin)
sæt path = ($ path $ CDS_INSTALL_DIR / bin)
# En fejl i IC5.0.33
setenv CDS_Netlisting_Mode "Analog"
# License serverport og adresse setup
setenv LM_LICENSE_FILE port (at) licenseserver
De første 5 linier indstille stier til din installation og til den mappe, hvor
de binære filer.Den CDS_Netlisting_Mode variable skal indstilles til Analog,
ellers nogle mærkelige fejl vil blive vist.For eksempel, hvis du vil bruge en
kilde, som er af typen puls, den genererede netlist for simulation vil ikke
indeholder type = puls indstilling, og dette vil medføre en fejl.Den sidste linje
sæt havnen og IP-adressen på den licens server.I mit tilfælde
har jeg installeret
Kadencen på en arbejdsstation, hvis du laver en installation af licens
server, skal du starte daemons for licensering.Jeg vil opdatere denne
tutorial, så snart jeg vil gøre mit første anlæg af denne art.
Der er også et par flere filer, hvor du kan gøre for miljøet konfiguration.
Disse er:
-. Cdsenv har en lignende ransagningskendelse til at få. Cdsinit - selv om der er en UNIX
miljøvariabel $ CDS_LOAD_ENV som kontrollerer, hvor det ser ud (se
dokumentation for yderligere detaljer).Denne fil er en fil af kadencen "miljø"
variabler.
-. Xdefaults og. Xresources
For at en vindue placeringer til at arbejde korrekt følgende X ressource
skal være indstillet på. Xdefaults eller. xresources fil vedrørende din hardware
platform:
Mwm * clientAutoPlace: Falsk
Efter indstilling af ressource, du skal læse i den ressource fil med kommandoen
xrdb <resource_filename>
og genstarte Motif window manager.
-. Simrc - simulation / netlisting start - lignende steder til. Cdsinit.For
simulation setup en vil kopiere. simrc fil fra
$ CDS_INSTALL_DIR / cdsuser til.eller ~ bibliotek.
- CdsLibMgr.il - tilpasning af bibliotekets manager - lignende steder at
. cdsinit, faktiske Filnavnet kan ændres. cdsenv
- Display.drf - display ressourcer fil - fundet ved hjælp af kadencen Søg File
mekanisme ( "setup.loc"), er omfattet af kadencen Application Infrastructure (CAI)
guide
- Cds.lib - fundet ved hjælp af kadencen Søg File mekanisme, denne fil gemmer den
biblioteker til rådighed for et bestemt projekt.Typisk ville du have cds.lib
fil i dig ~ bibliotek som indlæser den standard biblioteker fra din
fabrikanter og en cds.lib filen i din.bibliotek, som også skal indeholde
din lokale defineret biblioteker til det aktuelle projekt.
- Cdsinfo.tag - fundet ved hjælp af kadencen Søg File mekanisme (se CAI vejledning for
Flere oplysninger)
-. Oceanrc - som f.eks. Cdsinit, men for "Ocean" eksekverbar
- Hdl.var - bruges af digitale simuleringsværktøjer
- Ams.env - som f.eks. Cdsenv - bruges af AMS Designer
Der er mere -
det er kun dem, jeg fandt i min installation og
læsning på nettet.V. Yderligere dokumentation
Hvis du har brug for at finde ud af mere om kadencen IC eller har et problem, som denne
selvstudiet desværre var virkningsløs, kan du prøve på internettet:
http://www.edaboard.com - meget rart forum, det har hjulpet mig meget på min
første installation
http://news-reader.org/comp.cad.cadence/ - en anden rart forum
Plus denne ene, så alt er så godt om denne IC installation.
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=68046&highlight=suse ic5 installere & sid = 50deb4d679aab49b18ffc5daaf68e693
Hvordan kan vi indstille Aptivia?
for Aptivia vi er nødt til at gøre en simbolik link (præcis hvordan vi gjorde med kadencen ).... men hvordan vi vil gøre dette link?
Hi, ..
Hvordan du får det kadencen montør??
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
