kadencen IC5 og SpectreRF
R
RF_Router
Hej,
Jeg har et spørgsmål.Er SpectreRF er en del af IC5?
Tak
RF_Router
Hej,
ja det er.spøgelse er standard spice simulator i ic5 og spectrerf er RF-forlaengelsen for spøgelse.begge er inkluderet i ic5.
hilsner,
hqqh
hej,
til T zul:
som jeg ved, spectreRF er også inkluderet i ic446.så hvorfor skal det indgå i ic533 og ikke i de tidligere versioner?
hilsner,
hqqh
IC4.46 4,47 5,0 5,33 alle omfatte spøgelse med forskellige version.
Er AN1 kender differece af spøgelse, spectreS, hspiceS, og krydret?Jeg er en newbie for brug IC5 for udformningen IC.
Du kan bruge IC5.0isr2 til Linux
det er en fuld frigivelse
Gianni
Hej alle,
Jeg har problemer med at installere IC5 på Linux 7.3.Kan nogen fortælle mig, hvordan setup miljø variabler, at de vil indlæse op automatisk?
Tak
RF_Router
RF_Router wrote:
Hej alle,Jeg har problemer med at installere IC5 på Linux 7.3.
Kan nogen fortælle mig, hvordan setup miljø variabler, at de vil indlæse op automatisk?Tak
RF_Router
Hi tilhu,
Jeg tror, jeg har installeret den korrekt forårsage det gik gennem hele anlægget ikke noget problem.
Jeg har problemer med at oprette de variabler.Jeg ved ikke rigtig ved, hvordan det skal gøres.Jeg trådte de variabler i CSH (cshell) manuelt.Men jeg havde problemer med at køre licens fil.
Så første, det tager mig nogle gange, indtil jeg stillede den variable hver gang så jeg spekulerer på, hvordan man kan gøre det automatisk, når jeg logger på som root.
Tak
RF_Router
De miljøer, jeg indstillet til at køre IC5 er
1.CDS_LIC_FILE, hvilket peger på den licens fil, der indeholder IC5 funktioner;
2.CDSDIR, hvilket peger på <$ cds_inst_dir> / værktøjer (u behovet for at "ln-s tools.lnx86 værktøjer" first);
3.CDS_INSTALL_DIR, som er sat til $ CDSDIR / dfII;
4.PATH, tilføje $ CDSDIR / bin og $ CDS_INSTALL_DIR / bin til søgesti,
og endelig
5.LD_LIBRARY_PATH, tilføje $ CDSDIR / lib
At påberåbe icms, jeg bruger
icms-use24 &
Held og lykke!
Hi tlihu,
Ved du, hvordan du får denne indstilling belastning op automatisk i Linux?
Tak
RF_Router
Du kan indstille den til din yderklædningen eller sæt den til alias kommando.
RF_Router,
oprette filen i dit hjem dir: ~ /. profil
Tilføj til det:
CDS_LIC_FILE = xxxx
CDSDIR = xxxx
CDS_INSTALL_DIR = xxxx
LD_LIBRARY_PATH = $ LD_LIBRARY_PATH: $ CDSDIR / lib
eksport CDS_LIC_FILE CDSDIR CDS_INSTALL_DIR LD_LIBRARY_PATH ...
Skift ...og xxxx til alle andre indstillinger.
