Kamfilter - alle oplysninger om den?
T
TERRYWU3
Kære alle: Hvor kan jeg få sine oplysninger. Hvad er 2D eller 3D comb filter? TAK!
De combline filtre er nogle særlige UW filtre. 2D er plane filtre (fremstillet på mikrostrip substrat for eksempel) 3D bruger slabline struktur. Du kan læse mere i artiklen af ​​Peter Martin http://www.rfshop.webcentral.com.au/c&ides.zip , eller du kan gennemse HF og mikrobølge relaterede ebøger Cheers, Al
Kamfiltre anvendes også med videosignaler, som en del af dekodningsprocessen. det rcved Composite video signal og adskille det i luminans og krominans dele, senere krominans er dekodes videre og du får 3 farve komponent, som kan sendes til en monitor. kamfiltre er baseret på en forsinkelse. 2D kam er, når du bruger en forsinkelse videolinjer, dvs afkodning baseret på info i samme område 3D kam er, når du bruger en forsinkelse på video feltet / ramme, dvs afkodning bygger også på info i foregående felt / ramme, du kan læse mere i: 1) http://www.cybertheater.com/Tech_Reports/Comb_Filter_Tut/guide_comb_filters.html 2) http://members.aol.com/ajaynejr/vidcomb. htm
[Quote = dar_b1] kamfiltre er baseret på en forsinkelse. 2D kam er, når du bruger en forsinkelse videolinjer, dvs afkodning baseret på info i samme område 3D kam er, når du bruger en forsinkelse på video feltet / ramme, dvs afkodning bygger også på info i foregående felt / ramme [ / quote] Det bliver forvirrende om 2D og 3D. Teknisk set 2D betyder, at du sammenligner farve (Chroma) ændringer i 2 dimensioner (horisontalt mellem pixels og vertikalt mellem et par linjer), IMHO, intra-indleveret ikke nogen mening om, hvordan 2D gennemføres. casual3
