Kan nogen give mig en 12MHz krystal simulation model?
H
holddreams
Jeg ønsker at designe en 12MHz crsytal kredsløb,
og jeg har brug for simulationsmodellen (R, L, C, C0),
kan nogen give mig?
Tak.
Her er data for en 11MHz krystal, der skal give dig begynder tal at arbejde med
LS = 0,02
CS = 1E-14
RS = 45
CO = 4E-12
Husk krystal kredsløb kan tage meget lang tid at starte op i simuleringer på grund af den høje indlæst Q
E-design skrev:
Her er data for en 11MHz krystal, der skal give dig begynder tal at arbejde medLS = 0,02
CS = 1E-14
RS = 45
CO = 4E-12Husk krystal kredsløb kan tage meget lang tid at starte op i simuleringer på grund af den høje indlæst Q
Disse data kommer fra en model i Multisim.Kig på denne post for oplysninger, jeg har lagt ud på krystal modeller
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=193884&highlight =
Det afhænger af, hvad du mener med præcis.De fleste krystaller skal trimmes individuelt i en kreds af eksterne komponenter (fase bly eller fase bagefter at få frekvensen inden for et par Hz af den ønskede frekvens), selvom du bruger krystaller fra samme parti.Uden beskæring du kan forvente en 2kHz fejl på 11MHz.Også på lang sigt, nøjagtighed og drift vil afhænge af typen af afskårne, temperatur og krystal spredning fra mængden af drev strøm gennem RS.
