kan nogen give mig råd om analoge kredsløb's simulering
B
Batistuta
Hej,
alle, jeg er en frisk mand på det analoge kredsløb design, jeg har læst Razavil bog
mere omhyggelig, og få de strukturer, der betyder mest for kredsløb, men jeg er forundret over simulation, jeg ved ikke, hvordan man starter.som bekendt, efter at simulere kredsløb, vil du få yderligere.så kan nogen give mig nogle råd?er der nogle bøger om dem?eller nogle papirer.Jeg bruger candence design værktøj.
mange tak!
Jeg tror, du kan læse nogle tutorials af Candence.
Fra en UNIX-terminal, cdsdoc du skrive 'for at se alle de dokumenter Candence.du kan finde sth du har brug for det
Du kan starte fra opamp simulering.Der er masser af eksempler i kadence doc
Du skal først forstå analoge kredsløb funktionsprincip.
Der er ingen bedre vejleder end arbejder på et reelt eksempel!
Opret en switch, der drev en modstand.
Arbejde på alle mulige simuleringer (oftest forbigående).
Tilføj en kondensator (nu har du et filter).Gøre det samme.
Prøv nu skiftet kondensator ved implemnting en logik (en puls generator), der skaber kontakten.Simulere
Flyt til en simpel én etape CMOS REG.
Jeg tror, du fik den idé ....
D.
hspice og Eldo er gode redskaber til at bruge også for analog designere, til at bruge disse værktøjer dygtigt er absolut nødvendigt.
