kan støjen dæmpes?
Det hele afhænger af, hvad du ønsker.
1.Hvis støjen er ude af bandet, som om magten fører eller med hensyn til dit signal frekvensområdet, frekvens selektiv filtrering kan bruges til at passerer kun frekvensområdet på den ønskede signal (herunder DC "signal" til din strømforsyning.
2.Et direktiv antenne kan bruges, hvis det ønskede signal, og en kilde til støj i forskellige retninger fra din antenne punkt.
3.Hvis støjen er tæt på, kan du flytte din antenne til en anden placering, selv om det betyder en længere transmission linje.
4.I tilfælde af inband støj du stadig kan gøre nogle enkle eller avancerede signalbehandling i hver ende.Den Forbetoning-Deemphasis system på FM-radio er en simpel metode.Den næste mere kompleks, er at bruge niveau kompressions-ekspansion i systemet.Flere årtier siden jeg så et meget komplekst enkelt arbejdsgang metode, der anvendes en variabel båndbredde hak filter, der blev justeret på et øjeblik for øjeblik grundlag afhængigt af det ønskede signal frekvensspektrum.Denne metode fungerede udmærket, men ikke gå i kommerciel produktion.
Hvis støjen ur taler om, er common mode støj i ur elektrisk kredsløb derefter u skal bruge differentieret topologier til at løse sådanne problemer, selv om det øger ur strømforbrug, men det er den eneste måde at overvinde sådanne kilder.håber, at ville hjælpe
Selvfølgelig kan støjen dæmpes / gennemsnit.
Der er alle mulige former for signalbehandling teknikker, der findes i både analoge og digitale domæne for at opnå dette.
støj kan ikke helt attenuated.Even i sub micron niveau, der vil være nosie grund af den tilfældige bevægelse af elektroner, når de er termisk aggitated.this kaldes termisk noise.iam bare at give et eksempel på, hvad støj i kredsløb kan være. men på outputtet af en forstærker eller så støjniveauet bliver increased.the bedste design i verden er at bruge min.componets og max.results og forskning er stadig i gang i this.hope someother element end SiO2 vil blive overvejet, således at støjen kan reduceres
alok_ky Sendt: 26 Sep 2005 18:06 Post subject: kan støjen dæmpes?
Kære alok_ky
kan du sige, hvordan støj kan være anaylsed i analoge og digitale domæne (signalbehandling teknikker til støj)
vil afhænge af kategori af støj og dens relation til dit signal
