klapper Switch
E
ervie_3525
Plz giv mig et særligt websted om klapper skifte ..Tak.
Główna wygrana w loterii to marzenie wielu osób. Niestety szanse są niewielkie, czy można zatem przewidzieć wygraną lub przechytrzyć system?
Read more...
http://www.electronic-circuits-diagrams.com/remotecontrolsimages/remotecontrolsckt4.shtml
http://saint.419.removed.us/clapsw.html
http://www.electronicsforu.com/electronicsforu/lab/ad.asp?url=/EFYLinux/circuit/may2003/ci4-clap.pdf&title
Hilsen,
IanP
Beklager, men du skal login for at se denne tilslutningskrav
håber det vil hjælpehttp://www.electronicsforu.com/EFYLinux/circuit/may2003/ci4-clap.pdf # search =% 22% 20Clap% 20Switch% 22
Prøv denne klapper Switch
Naturligvis mikrofonen er en electret type, ikke en kondensator type.
Jeg tror, det oprindelige kredsløb har en fejl.de 330k modstand skal være 330 ohm eller 3.3k ohm.Derefter bistable transistorer vil flip og flop korrekt.
EDIT: Nej, jeg tog fejl.den oprindelige kredsløb bør arbejde bøde hvis transistorer har deres ben tilsluttet korrekt og 10uF kondensatorer have terminal på samlere af transistorer.
Naturligvis den dioder skal være forbundet med den korrekte polaritet.
Det bistable kredsløb bør forblive tændt for evigt, eller indtil du klapper igen.Deres kredsløb fungerer som en mono-stabil, fordi der er noget galt med det.
Har du brug BC547 transistorer og tjekke stifter i databladet?
Er batterispænding ophold på mere end 8V?
Prøv at ændre diode i emitter af transistor til en 1N4001
har nogen forsøgt at ci4-klapper diagram?
jeg gjorde, og det ikke bliver belastningen på ...
Jeg klapper en gang, og det røde lys går på, men når jeg klapper to gange sker der ingenting ...
Hvad skal jeg gør forkert?
Kan nogen hjælpe mig?
kan du sende et diagram, der virker?Lagt efter 47 minutter:i stedet for en 2,2 uf kondensator for 15V
Jeg har en 2,2 uf kondensator til 50V, kan denne ændring være problemet?
Den mærkespænding på en kondensator ikke gør nogen forskel, så længe den ikke er høj nok.
Kredsløbet kan fungere, hvis du tilføjer det, jeg sagde, at det behov.
Jeg kiggede ind i Google og fandt mange klapper skifte kredsløb.Denne ene var der.Der er andre kredsløb, der måske ikke arbejde.Et sted havde en computervirus, at min software opdaget og vil ikke tillade.
