Kode Dækning i Questasim
S
shahsanket24
Hej alle, jeg har vende tilbage en enkelt kode i verilog nu vil jeg gerne se koden dækning for den samme kan nogen guide mig, hvilken kommando vi skal udføre i batch-mode for at tilføje kode dækningen og at se det samme.
ok mange tak ..... Kan u fortælle mig, hvordan man kan kontrollere den genererede dækning rapport ..?
når du har kompileret filen med cover muligheder som BCS derefter køre simuleringen med dækning option Eg
 vlog-cover BCS * v # QuestaSim vlog 10.0b Compiler 2011,05 5 maj 2011 # -. Indsamling modul tæller # - Compiling modul test_counter # # Top niveau moduler: # test_counter vsim-dækning test_counter # vsim-dækning test_counter # ** Bemærk: (vsim-3812) Design er ved at blive optimeret ... # Loading work.test_counter (hurtig) run 20.000
nu kan du se et vindue som dette Lokal dækning Aggregation frigøre dette vindue Her kan du se de kodedækning statistik
hej alle, kan du forklare nogle metode til at fusionere tilfældig prøvesag dækning med sv sprog?
hej blooz, det var virkelig nyttige information.Thnk tak for youe stor støtte.
