M
MOREIL
Fuld dokumentation til dato
www.homecnc.org / index.php / Constant_Heat_hot_wire_cutter
Jeg forsøger at designe et kredsløb til at opretholde en ledning ved en konstant varme (for en hot-wire foam cutter).Wiren jeg bruger er 0,5 mm rustfrit stål med en temp-koefficient på modstand på omkring 0,003 ohm / grad.
Så jeg havde planer om at bruge noget i retning af banen nedenfor som et kredsløb til at måle spænding og strømstyrke på tværs af wiren, derefter bruge AVR caculate modstanden og modulere den nuværende på wiren, der passer til.
Mit problem er, at banen ovenstående har en temperatur opløsning på omkring 10 grader celcius bedste fald.Dette er ikke ideelt ..Det snit at wiren producerer, er temmelig følsomme over for temperatur og så opretholde temp til / - 10 grader er temmelig groft.
Jeg kan selvfølgelig bruge høj præcision ADCs (den ATtiny13 er 10-bit), men dette indebærer skift microcontrollere (med afsmittende virkninger på prototyper og udvikling af miljø-støtte).Jeg kan bruge en ekstern DAC, som driver betydelige kompleksitet og omkostninger.
Spørgsmålet er: Er der en måde at forstærke en valgfri række, så jeg kan få bedre præcision på den aktuelle måling?dvs Kredsløbet måler for øjeblikket gældende fra 0-5A.Er der nogle enkle måde at ændre det til at måle (sige) fra 2,75 til 3,25 A?
Måske bruge en af de ekstra udgange på AVR som en 1-bit DAC til at flytte spænding reference for IC2A til noget over jorden? [/ Img] [/ url]
