kontrollere hastighed AC motor med 8051
M
MHE
plz hjælp mig om at kontrollere hastigheden AC motor med 8051
Hej ven med henblik på at kontrollere hastigheden på en ac motor du canachive at enten ved at kontrollere spænding leveret til det eller ved at styre frekvensen gives til det
anvende nogen af de ovennævnte teknik får du det
Hej
hvilken form for AC motor er det?
hvis det er en induktionsmotor, du ikke kan kontrollere sin hastighed ved at kontrollere spænding som sin produktion drejningsmoment vil falde dramastically.Men du kan styre sin hastighed ved at ændre frekvensen
bør du læse noget om rummet vektoren impulsbredde graduering (SVPWM)
Hilsen
Ahmed Salah
Men du kan styre sin hastighed ved at ændre frekvensen ...
Hej,
Jeg har et lignende projekt gøres med SVPWM.Jeg havde brugt en
80.196 til at kontrollere hastigheden på 3-faset motor, ved hjælp af denne teknik.Jeg kan være til hjælp, hvis kravet er anført i detaljer
hej
hastighed induktionsmotor er en funktion af suppy frekvens og spænding.
så vi kan styre hastigheden ved at kontrollere hverken hastighed eller freq, men for at holde produktionen torqe konstant over arbejdsområdet, vi er nødt til at holde v / f ratio konstant.
hvis vi dont opretholde dette forhold konstant motordrevne nuværende vil hurtigt inqrese og det kan skade vores motor og inverter
Jeg tror, V / F-forholdet skal holdes konstant for frekvenser over den nominelle frekvens.
Men for lavere hastighed (lavere frekvenser), V kan holdes konstant, mens skiftende hastighed ved at ændre frekvensen.
Ahmed Salah
Jeg tror, at det er vanskeligt at bruge 8051 for PWM, fordi du er nødt til at bruge kode så meget, du
gerne bedre udnyttelse PIC eller dspic med knappenåle PWM
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />
Brug TRIAC og Optotriac driver også en zerocrossing detektor grænseflade det med microcontroller .. fyre triac på forskellige vinkel.
anvende andre end de 51 for bedre drift, fordi der vil være problemet med nulstilling af mc under drift.For at holde afstand mellem MC og triac.
