Konvertere et 5V GPIO output til 240V anyone?
T
thaichovski
Any ideas?Til elektrisk strøm eksperter?Vi tænkte hardwiring.Her er lidt baggrundsinformation.Det er et grundlæggende system til talegenkendelse:
Den 5V kontrol bussen vil kontrol sideløbende en gruppe af 240V enheder på en effekt bord på 4-8 lysnettet stikkontakter.Gruppens endelige design for Power Conversion afsnittet, at det ville være nemmest at være i stand til at kontrollere de stikkontakter, med en effekt bord ved at styre tænd / sluk-stater med en 5V linje.Da ingen tilsyneladende pakket blev fundet en løsning, vil det være nødvendigt at manipulere allerede eksisterende magt bestyrelser og passer dem med at skifte relæer.Med hensyn til at beslutte, hvad der er behov for at finde en løsning, har følgende udformning retningslinjer er fastsat:
Når microcontroller linje er på 0V tilstand, de forbinder stikkontakt vil være slukket / på standby
Derfor når mikrokontroller linje er på 5 V tilstand, de forbinder stikket vil blive tændt / aktiv
Relæet skal være i stand til at modstå konstant høj spænding tryk fra 240V netspænding.En passende relæ skal også være et relæ, der kontakter ikke, hvor hurtigt skifte.Vores forudsigelser viser, at det ikke vil være et stort problem som at skifte vil kun ske, når en stemmekommando er indtastet.
Den maksimale strøm er for australske stikkontakt er 10A, har de mulige overload været overvejet, men en software-strategi vil ikke blive brugt på dette tidspunkt.I stedet en 10A sikring vil være tilstrækkelig til oprindelige design, men dette vil være et problem.Måske længere nede sporet en aktuel LED indikator kunne indgå såvel som software forholdsregler
En stor del af støj vil blive genereret i enhedens beholderen.Størstedelen af dette vil være 50Hz støj.Dette kan vise sig at være problematisk, da uønsket genereret støj kan påvirke kommunikation eller et 5V linje.
