kritikalitet at bruge vias over silkscreen
A
abhi002
Hej Venner,
Jeg ønskede at vide om, hvor afgørende det ved hjælp af vias over silkscreen (legende) outline.I ikke sætter vias forsætligt, men på det tidspunkt, Gerber generation føler vi denne problem.Again vi nødt til at gøre masser af rework.
er der nogen måde at undgå dette problem orelse kan vi bare ignorere det?
forslag er meget velkomne!
Abhi
Kunne du prøve at forklare det bedre.
Er du bekymret for solkscreen / bogstaver gå over via's?
Hvis det er tilfældet.ikke bekymre dig om det, de materialer, de anvender, er ikke ledende.
ya nøjagtigt, jeg er bekymret over solkscreen / bogstaver gå over via's.
også jeg er bekymret beacause det anvendte materiale er ikke-ledende for sagn printing.It kan forstyrre signalet flow gennem via.
Det plejer forstyrrer signalerne over via.Via sker først, end loddemaske, end bogstaver.Ingen grund til at bekymre dig ...medmindre din hjælp er ikke et gennemgående hul type, så du skal fylde hullet med lodde.
Hvis dette ikke er tilfældet, ikke bekymre dig er behov for.Jeg, du, altid flytte bogstaver fra at være placeret over vias.årsagen er ...bogstaverne er ikke kan læses tydeligt.det er bare et spørgsmål om æstetisk.
Hvis via 'ikke er dækning med loddemaske, selv da legenden / silkscreen ikke forstyrrer signalerne.Det er kun PTH, der kan forstyrre signalerne, hvis der ikke er korrekt udført.
Hilsen
Hej,
Du behøver ikke at bekymre sig, da silkscreen er ikke ledende, selvom det er over PTH til en anden PTH .... du studere materialeegenskaber i produktionsprocessen, vil det hjælpe dig til at forstå bedre.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Meget glad" border="0" />Her er linket nedenunder, gå gennem den proces,
http://www.thinktink.com/stack/volumes/volvi/filmimag.htm # Photo_resist
http://www.thinktink.com/stack/volumes/volvi/pcbproto.htm
Hilsen,
Ramesh
Det ledegend vil dække de via det bliver vanskeligt for os at problemer skyde bord efter befolker når hjælp er omfattet af ledgend
Wow, der er legende, silketryk, bogstaver, forlag, hvad ellers?
Softwarepakken jeg bruger har en silkscreen generator, der bryder tekst og linjer til en bruger-sæt punkt beyound ledende puder.Jeg normalt bruge en pause fra punkt ,007 "(0.18mm), fordi silkscreens har en tendens til at strække.
Hvis du ikke har denne mulighed, din næste bedste løsning er at manuelt ændre silkscreen, så du ikke har disse problemer.
Hvis silkscreen dækker en pad / via, og du ikke ønsker det der, flytte, ændre størrelse, rotere det, eller slette det.Enhver god bord designer bør vide dette.
tak venner,
De grunde, jeg fandt efter drøftelse:
1 - æstetiske udseende
2 - problemer med at skyde bestyrelsen
Faktisk er jeg heller ikke foretrækker via over silkscreens.Now jeg fik det svar, hvorfor.
thanks a lot
/ / for touringmike
som softwarepakke, du bruger?
Enkel, ligesom du gør en 0,008 "overdimensioneret Gerber af puder, gør en til varmepuder og vias og kalder det" silkscreen bunden ", og det vil blive brugt som et sammensat lag for legenden så vidt pads / vias er på skrabe lag, de får fjernet fra silkscreen lag.
selvom du jst kan bede din bord producenten til at gøre dette, da de normalt vil have en makro til at gøre det.
abhi002 skrev:
tak venner,De grunde, jeg fandt efter drøftelse:
2 - problemer med at skyde bestyrelsenFaktisk er jeg heller ikke foretrækker via over silkscreens.Now jeg fik det svar, hvorfor.thanks a lot
/ / for touringmike
Bare ignorere dette problem, vil PCB-shop ingeniør fjerne silkscreen overlapper via huller.Ikke hele silkscreen ord, blot den del, der er overlappende.Så i de fleste tilfælde, du stadig kan genkende silksreen ord.
I fortiden, afhængig Ingeniør en masse om silkscreen at differentiere nøjagtige komponenter.I dag er de fleste af os er afhængig af pc til at bekræfte de enkelte dele.Nr. silkscreen på nogle dele er ikke et stort problem.
Faktisk har et stort antal selskaber aflyste silkscreen på printet.For eksempel er Siemens et godt eksempel.
OK, Her er tre ting, du kan gøre det.
1.Lad det være i løbet af de maskerede via huller.Dette vil ikke medføre noget problem.
2.Hvis dit CAD-pakke har tha kapacitet, klip den silkscreen teksten væk fra via hul puder.Så du vil ikke se nogen silkscreen på via huller.
3.Spørg fabrikator at klippe silkscreen som nogensinde er faldende på via huller ved vis afstand, så de kan redigere gerbers.CAM anlæg vil have denne funktion.
Eller du kan designe dit bord, så du ikke har tekst over vias i første omgang, hvis et problem for dig.
sund fornuft virkelig.
