kropstemperatur måling
M
masba
Jeg vil gerne måle kropstemperatur ved hjælp thermistor.Kan nogen give mig nogen kredsløbsdiagram eller den proces .... Venligst ... [/ b] [/ b]
Hvorfor en thermistor?Produktionen er ikke-lineær og varierer mellem enheder - selv hvis du ser på et begrænset sortiment inden for sit span på kun et par grader, du kan "tage» det er lineære af hensyn til konvertering, når den er kalibreret.
Der en række billige nøjagtige lineære sensorer, der egner sig til direkte gennemførelse eller tilslutning til digitale systemer såsom en LM35.
i stedet for at bruge analoge komponenter bedre udnyttelse DS18s20
Jeg er fra Bangladesh .. jeg gør mit sidste år afhandling projekt .. Det drejer sig om vitale tegn overvåge eller patient monitor.so en del af vores projekt er kropstemperaturen measurement.in vores land, vi ikke kan håndtere enhver temperaturføler. . Nu skal vi tænke på nogle alternative gerne thermistor ..
så hvis du give mig en idé om, hvordan jeg måle kropstemperatur kort det ll være meget nyttigt for mig.
takke Dem,
masba.
