Læsning beskeder fra GSM-modem
K
kumarprabhatn
Hi there ..Jeg m planlægger at bruge Atmel AVR μC at interface med GSM-modem ..Beskeden er sendt fra en mobiltelefon til GSM-modem i tekst-mode ..Nu er alt hvad jeg ønskede at vide, er, hvordan gør μC læser det ..Jeg ved, at AT CMGR = 1 læser indlæg ..og modtagne svar bør CMGR: "REC READ", "504.860 XXX", "04/02/24 ,15:03:20-00"
Besked OK
Men hvordan den skal læses ved hjælp μC serie ved hjælp af RS232 ..Jeg mener, når jeg giver kommandoen AT CMGR = 1, er ( CMGR: "REC READ", "504.860 XXX", "04/02/24 ,15:03:20-00"
Besked OK) udelukkende sendt serie til μC eller kun den besked???Så betyder det, at efter kopiering af data, der modtages i serie, for at læse det egentlige budskab må jeg tilvækst hukommelse disken af 57 (decimal) for at nå adresse peger på den besked???Please svar ..sin indtrængende ..
Tak ..
Det er dybest set er nødvendige for at afkode svarene på AT-kommandoer (såvel som uønskede reaktioner, hvis du har aktiveret dem i dit modem kommunikation).Jeg tyder stærkt på, at afkode de svar, snarere end blot springer over et fast antal tegn, forårsager på længden kan være variabel.Også du kan observere en anden antal hvide rum og andre detaljer forskelle mellem modem fabrikanter.
Årsag det er et fælles emne, bør du være i stand til at finde en masse sms-AT-kommando prøve kode på internettet.
