Lagring padstack gennem dygtighed i Allegro
M
manjeet_hp
Hej, jeg har brug for at udvinde og redde padstacks fra fodspor til min harddisk placering. Jeg observerede at bruge fucnctions axlDBcreatePadstack, axlDBCreatePin vi kan skabe og gemme padstacks til design filen. Enhver, der har idé om, hvordan at udtrække / gemme padstack og gemme dem som. Pad. Jeg bruger Allegro 16,01. Thanks.
Hej manjeet_hp, vil jeg foreslå at tjekke Skill Skole på Yahoo grupper. Du vil måske være i stand til at få dit svar der. Regards, M
Hej, kan nogen klare mit doubts.im nyt i Allegro værktøj samt PCB-layout. her i allegro for termiske puder der ikke nogen mulighed som »strimler bredde ',' indvendig diameter", "udvendig diameter". den har kun bredde, højde, offset X, offset Y, geometri. hvis jeg tager geometri som cirkel og bredde 1.1mm og højde 1.1mm dets give mig en større pad end en almindelig pude. hvorfor dets givet som this.how det adskiller sig fra termiske relief pude bruges til strømforsyning. På forhånd tak .....
Jeg er ikke sikker på om jeg forstår dit spørgsmål, hvis du gerne have definere termiske for dine pads kan du gøre det i padstack editor. Også du kan angive brugerdefinerede termiske for hver figur. Er du ved hjælp af positiv eller negativ fly? M
