H
hrkhari
Hai Guys:
Baseret på den foreslåede induktortypen layout teknik, som er knyttet substrat støj afskærmning ønskes, dermed en 50um X 50um P diffusion kontakten er placeret på forskellige afstand d fra midten af induktortypen, der tjener som støj-sensor.Også en 25um P diffusion vagt ring bruges til at observere en reduktion af substrat støj, når afskærmningen ringen er jordet.Disse forhold er taget fra et speciale.Det spørgsmål er:
1.Is P udbredelsen kontakt placeret på forskellige afstand d fra midten af induktortypen, der tjener som støj jordet sensor,?.Hvordan det tjene som støj sensor?.Baseret på afstanden tvang jeg formoder, er der kun fire P udbredelse kontakt 50um X 50um kan placeres omkring induktortypen forudsat at det er firkantet, så venlig at klarlægge dette.
2.It er også vist, at der er en perifer vagt ring, er det en dobbelt vagt ring eller P udbredelse vagt ring?.
Håber du kan hjælpe med at klarlægge opstår problemer.Tak på forhånd
Rgds
Rgds
