LDO ansøgninger
D
diemilio
Hi everyone.
Kan nogen fortælle mig, hvad LDOs bruges til???
tak,
diemilio
LDO er en lav spændingsfaldet regulator, som bruges til at abtain en stabil udgangsspænding for en større indgangsspænding.
Anvendelser af OHM's er brede, nogle eksempler.:
- Multiple Output SMPS's (f.eks flyback). Bruges til at levere en stram regulering af ekstra viklinger.Det viklinger, der er kun løst reguleret ved transformatoren bliver forholdet.Disse konkurs er ikke immune over for linje variationer, så en LDO afhængigt af kravene til strømforbrug kan bruges.
- Den største fordel er, at de kan give regulering med en meget lille input-output differential.Since de største tab af lineære regs er i passet element dette betyder, at de kan være meget effektiv (P = EI).I nogle applikationer f.eks (batteri lav effekt) små håndholdte bærbare RF-enheder reduceret kompleksitet og manglen på RFI, EMI gør dem til et bedre valg, da en SMPS.Der er en vis støj primært reference og flyt element, men forsvindende lille sammenlignet med en SMPS med sin hurtige skifter bølgeformer.
max0412 skrev:
Anvendelser af OHM's er brede, nogle eksempler.:- Multiple Output SMPS's (f.eks flyback). Bruges til at levere en stram regulering af ekstra viklinger.
Disse konkurs er ikke immune over for linje variationer, så en LDO afhængigt af kravene til strømforbrug kan bruges.- Den største fordel er, at de kan give regulering med en meget lille input-output differential.Since de største tab af lineære regs er i passet element dette betyder, at de kan være meget effektiv (P = EI).
