LDO TÆND fra deaktivere tilstanden
F
fincon
Har nogen stødt på en situation, hvor en LDO løkke er stabil for nuværende transienter på sin produktion, men er ustabil, når det er slået til eller slået fra deaktivere funktionen.
Et bredt spørgsmål vedrørende dette emne vil være, om en feedback-sløjfe kan være ustabil Selvom alle former for små-signal stabilitet test kriteriet som PM, load transienter osv. viser et stabilt kredsløb.
Enhver form for hjælp eller indsigt vil blive værdsat ..
Fincon
Vi havde problemer med LDO slå-om stabilitet.Det var Zetex del, og strømforsyning impedans var meget lav (alkalisk batteri).Den korrekte kondensator værdi på produktionen af LDO løst problemet (vi var nødt til at øge den til 1UF fra .22).
Du er nødt til at kontrollere igen DS.Hvis der ikke lykke, post LDO type, in / out data (belastning, effekt impedans, så tjek for jord ledninger ..)
