LDO voltage regulator forbigående analyse
A
ahmadiit
Hej alle, Kan du hjælpe mig med at finde den transiente analyse af LDO voltage regulator.Attached below
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
Du ønsker at simulere forbigående adfærd ...eller forudsige det på papir ...?
hvis det er bare om simulation ...blot lukke sløjfe og rampe for levering til tilsynsmyndigheden fra 0 til VDD i sige 1u eller 1msec ...og observere adfærd forskellige knudepunkter
Attached below
du ønsker at vide, hvordan du gør forbigående analyser for en LDO
Jeg tror, kan du gøre sådan her:
1: giver ingen nuværende produktion for at kontrollere stabiliteten, kan du se, når systemet er tændt, er der en dump svingning, eller ej.
2: Angiv maks. udgangsstrøm at kontrollere drevet evne.se udgangsspænding og udstyr «workarea.
3: du kontrollere strømforsyningen suppy området, bruge min og max strømforsyning til at gentage trin 1 og 2.
Jeg tror, en forbigående analyse, det er nok, AC-analyse er mere vigtigt.ahmadiit skrev:
Attached below
tak jeg vil gøre det og lade dig vide, at yderligere resultater
