LED failure detection kredsløb giver intermitterende fejl
E
eem2am
Hej,
Jeg beder Dem undersøge lukkede kredsløb, som er en parallel LED føreren med LED failure detection.
hele skematiske<img src="http://i32.tinypic.com/1z67b45.jpg" border="0" alt=""/>(http://i32.tinypic.com/1z67b45.jpg)
Tæt op af LED failure detection kredsløb<img src="http://i32.tinypic.com/2lw7wra.jpg" border="0" alt=""/>(http://i32.tinypic.com/2lw7wra.jpg)LED nuværende i hvert LED 300mA.
Input volt er 13.5V
Når en LED mislykkes, kondensator C13 afgifter op,
og derefter skifter Q6 ON, som slukker PWM controller ved at tage COMP pin lav.
Desværre hver omkring 1 ud af 10 PCB med dette kredsløb ikke komme når tændt.
-lysdioderne blinke i ca 400ms og derefter lysdioderne bare gå OFF.
-Og når tændes på et andet tidspunkt,
er det måske værker OK.
Så, hvad der sker, er, at dette kredsløb giver intermitterende fejl
-det er, er det undertiden skifte selv OFF når
LED'erne faktisk ikke har svigtet.
Please -
Er du enig med denne her konklusion om, hvorfor disse intermitterende fejl, der opstår med dette kredsløb ...
Q4 dele har variabel hfe's-faktisk hfe vil variere med temperaturen også.
-Så nogle gange
kan en bestemt Q4 på en bestemt PCB vil ikke være tændt ved den nuværende gennem R22 og så ikke vil lykkes at stoppe C13 fra afgifter op og drejeevne Q6 ON,-som slukker PWM controller selv når en LED ikke har ikke havde fundet sted.
Er du enig i denne analyse?(Ved den måde, de faktiske kredsløb bruger en ZXLD1360 men det
er det samme med henblik på at analysere de LED failure detection kredsløb.
Også den manglende afsløring signal er også videre til en indikator LED etc men det
er ikke vigtigt at vise her.)Tilføjes efter 1 timer 38 minutter:BTW her er den. Asc fil
http://rapidshare.com/files/263294832/33946_with_linear_parts__QU_FOR_030809.asc.htmlfor LTSpice
