Led timer kredsløb --- varighed 45 dage
R
risingcurrent
Hi guys
havde bedt om hjælp om dette emne for en måned tilbage, jeg ønsker at implementere en timer kredsløb, som ville tænde en LED til at angive et tidspunkt på 30 dage, 45 dage og 60 dage er gået og har brug for kredsløb til at huske fortiden værdi, hvis effekt er slukket, og at begynde at tælle fra værdien efter strømmen er genoprettet, har udelukket 555 timere efter en masse problemer i design med hætte størrelse og nøjagtighed spørgsmål, er der nogen anden måde at gennemføre dette kredsløb.
har prøvet at kigge på microcontroller også for denne form for applikation, finde Fairchild semi ace1101 (bilag) let at gennemføre, nogen har erfaringer med denne microcontroller, eller eventuelle forslag til at bruge andre microcontroller, da ville være at investere i progamming bord, emulator og andre ting du foreslår en enkelt, som er nyttig for bred vifte af projekter.
alle forslag og kommentarer er velkommen.
risingcurrent
Beklager, men du skal login for at se denne tilslutningskrav
PIC mikroer fra Microchip har nogle fordele:
1.udviklingsværktøjer er GRATIS fra Microchip's website
2.Du kan finde skemaer for programmører og in-circuit-emulatorer, selv om dette bord.Det ville koste dig omkring 25 dollar ~ 30 $ at bygge dem (plus sved egenkapital).
Det ville holde din investering til et absolut minimum.
En billig enhed, vil helt arbejde i denne ansøgning er den PIC12x508 eller andre fra samme familie (8 pin).
For batteribackup kan du bare bruge et par dioder, for at holde micro kører i tilfælde af strømsvigt.
Eller en 32.768kHz krystal ville bruge reducere den nuværende så meget, at man kunne køre micro løbende ud af batteriet og bare have LED strøm fra en anden kilde.
Du kan programmere MCU at tælle den tid og gemme det i de data, EEPROM.
Når enheden er re-drevet det ville læse tælle fra EEPROM
og fortsætter derfra.
Det eneste problem er durabillity af EEPROM.Hvis du tæller med en opløsning
på 1 sekund, som vil generere 5.184.000 skriver i 60 dage - men EEPROM er kun
specificeret for 1.000.000 så du skal have en længere timer "tick".
1 minut flåter vil give dig 86.400 skriver, og hvis du ønsker at genbruge dine timer
du kan gøre det 11 gange så.
Under en form for batteri-backup, som VVV sugests, ville fjerne dette problem.
Hvis det er muligt du kan få et kig på MSP430 fra Texas Instruments.Det har
en real-time clock mode, der kører på kun 0.8ľA.
VVV og XNOX
tak for at tage sig tid til at svare, og de forslag, vil afprøve de nævnte ting og post tilbage.
risingcurrent
