let hjælp i transistor
I
ibrahem_mo
Jeg vil kredsløb med transistor alene uden nogen relæer
Jeg har dc motor 2 amp 24 volt, og jeg har 5v 20 mili amp contorl signal som f.eks LPT / micro
Jeg kan bygge banen med en tansistor og et relæ, men frekvensen er omkring 1000 hz
så jeg har brug for en magt tansistor stedet for relæ
anden hjælp
når jeg vil transistor, at colector volt er 24 volt, hvordan kan jeg calcalute basen volt, således at tansistor er åben
yderligere oplysninger om (hvordan kan jeg vælge den passende tansistor) kan hjælpe mig
thanks a lot
bedrøvelig nemlig mig skadelig engelsk
brug TIP122 NPN Darlington transistor.
connet en serie modstand på 4.7k betwen mikro-pin og base af Tip 122.
Tak
En logisk niveau IC med tilstrækkelig lav Ron vil have lavere spændingsfald end Darlington transistor.
