Ligh / Buzzer problem hjælp please!
B
breneer
Jeg har et projekt.Når en knap er trykket, buzzeren og lys vil gennemføre.Problemet er, hvordan kan jeg slukke buzzeren uden at slukke lyset.I mit kredsløb lyset, og buzzeren vil kun slukke, hvis jeg vil presse på RESET-knappen.
Måske en timer eller noget forbundet med buzzer.
THANK YOU
hej
Jeg designe en circut at arbejde med 555 timer
denne circut show i billedet
VDD kan være mellem 3 til 15 volt
Du kan indstille Th med R & C
Th = 1,1 * C (F) * R (Ω)
hvis du har noget problem spørger mig
Jeg prøvet det min ciruit men buzzeren brummer før knappen er trykket ned så stoppe, hvis det er trykket på knappen.Så brummer noget som dette
oooooooooo_break_oooooooooo_break_oooooooooooo ....hjælpe mig.Det bør brummer når knappen er skubbet derefter stoppe til (tid), ikke reapeting.
deer breneer
555 IC er et ur med 2 arbejde mode:
1: fortsat, at vi definerer 2 periode med 2 R & 1 C:
Th = 0,693 * (Ra Rb) * C
Tl = 0,693 * Rb * C
T = Th Tl => f = 1,44 / ((Ra 2 RB) * C)
2: Monostable, at vi definerer en periode med 1 R & 1 C:
Th = 1,1 * Ra * C
i denne tilstand, hvis ben 4 (nulstilling «) være høj & ben 2 (trigger«) være lav derefter ud sætte
skifte til en høj for Th sekund.
Bemærk, at vi har udløse «ikke udløse.denne IC-drev med en høj til lav puls
Jeg går ud fra u-drev LED & buzzer med lav til høj puls.Derfor bruger jeg en RTL ikke
kredsløb før drevet 555.
nu tror jeg u køre IC med lav til høj puls:
_____ _____
______| |____________________| |________________
før du trykke på knappen buzzeren er tænder & når U trykke på knappen gøre udløse «højt, derfor efter Th sekunder buzzeren slukke!Vi skal omvendt puls:
_______ _____________________ _________________
|____| |____|
i dette tilfælde, når pulsen skifte til lav (hvor u tryk på knappen) ud sætte skifte til
høj (tænde buzzer) for Th sekund.
hvad lave u gøre, før dette kredsløb?
u wrote:Citat:
lyset buzzeren og vil kun slukke, hvis jeg vil presse på RESET-knappen.
