liste holde gang krænkelse og tilsvarende beslutning
L
ls000rhb
Kære alle, kom og tale om hold tid spørgsmål.
Del jeres erfaringer, når tackle holde gang violatons.and liste dem
hvornår og hvorfor de holder gang problemer opstår, hvordan de skal håndtere dem?
Jeg synes det er værdifuldt at konvergere vores dygtige metoder her.
Tak for alle varmt hjerte
BR.
ls000rhb
hold tidspunkt vil ikke blive behandlet før efter CTS.
når holde gang violatons forekomme, det symbolske (data_in) vil fremsende lavpunktet den næste FF eller låsen, før de opfange data.
Hold tidspunkt bør behandles efter CTS og detalje routing.Fastsættelse holde krænkelser, før uret er dirigeres er spild af tid ... du bliver nødt til at gøre det igen.
Hold tidspunkt opstår, hvis denne betingelse er overtrådt
(Tcombo TCQ)>> Thold.
Hvis denne betingelse er overtrådt, det indebærer, THT kombinationsfeltet forsinkelsen er mindre end holde tidspunktet for floppet.Så data fra lanceringen floppet når hurtigere til D pin af Capture flop (EVN b4 uret kan nå frem), altså at data vil blive fanget i den samme CLK cyklen i stedet for NXT en ...dette er "hold" tid krænkelse!
fastsættelse holde gang viol:
1.Endpoint fastsættelse: At sætte en buffer @ D pin af "fange" flop
2.Startpunktet fastsættelse: At sætte en buffer @ D pin af "lanceringen" flop
3.mellemliggende fastsættelse: trail and error metoden for at lægge en buffer i combo logik at fastsætte krænkelse
de fleste overtrædelser blive fastsat ved trin 1 i sig selv eller andre steder inden Step2!
Trin 1 fastsættes af lastrummet viol for flere starter punkter, der har en endpoint
Trin 2 fastsættes af lastrummet viol for et udgangspunkt, stier, der har flere endpoint
