lm567
T
tijoseymathew
hej
Jeg designede dette kredsløb til sporing af forhindringer.Den IR LED er tændt på 4kHz af PIC.Dette er opdaget af fotodiode og KX567 til cancle ud interferens.Som du ville have set jeg har udeladt kondensator på ben 1 af IC.Stadig banen fungerer.men dataarket anbefaler en større thatn 1UF hue på pin 1.når jeg bruger hætten jeg få en kontinuerlig høj signal omDEN output.
hvad der kunne være årsagen?
vil banen være stabilt under alle forhold???
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
Jeg tror, kondensator på pin 1 kan ikke være relateret til følsomhed eller PLL lås adfærd, forårsager det output filter (forsinkelse funktion) kun.
Jeg vedhæfter et oparbejdet kopi af dit kredsløb.
and compact pictures for the forum.
Jeg vil anbefale Irfanview til fremstilling læses
og kompakt billeder til forummet.<img src="http://images.elektroda.net/97_1203423345.gif" border="0" alt="lm567" title="lm567"/>
Hej,
Det er den måde, IC formodes at fungere, det er når en i bandet frekvens er opdaget, vil det give et højt niveau, ellers et nul.Hvis du ønsker at sende data, en metode er at indtaste senderen (On / OFF) med de data bits, og du vil modtage tilsvarende pulser på modtageren.Du kan faktisk gate de indberetter hyppighed og databit via en AND-gate og give det til IR-senderen.
Hilsen,
Laktronics
tak men det gør ikke forklare, hvordan IC fungerer uden en cpacitor på pin 1.
Hej,
Forklar hvad du mener med IC arbejder med de kondensator, hvilken slags output du får?
Hilsen,
Laktronics
