Loddeapparater BGA?
M
mms
Hej,
Jeg er villig til at udarbejde en PCB omkring en Motorola 555 microcontroller.Men dette er en BGA emballeret chip, og jeg kan ikke loddemetal det selv.
Er der nogen kender til en virksomhed, der kan loddemetal BGAs for proto bestyrelser (dvs. ikke på en høj pris og i indicidual mængder)?
PS: Jeg er i Frankrig, så du links kun i EU, takket
hai,nu også har brug for detnogen, der har de facilite i Indien som i chennai eller Bangalore
farvel
Jeg synes du skal kigge efter metal maske stencil maker.
Eller nogle, der kan skæres ned med laser disse åbning på en
0.15mm rustfrit stål metalplade.Når du har denne
du skal købe en loddemetal pasta og appy denne om åbning
ved hjælp af metal squeege.
Denne proces, som normalt er brug i SMT fremstillingsindustrien.
Hej,
kan du gøre det på din egen ((-:
have et kig her h ** p: / / wwwbode.cs.tum.edu / ~ acher / BGA / index.html
Desværre
er det på tysk, men du kan se idéerne bag denne tilgang.
Hvis pin count er lavt, jeg kan gøre det med en varme pistol.Du skal markere PCB med en oversigt, så du kan center delen.Touch en lodning jern til hver PCB pad med lidt loddemetal og derefter fjerne det med loddemetal væge, så hver blok er konserverede.Placer en del om bord, hvorefter der opvarmes med heatgun.Jeg bruger en træ tandstikker til forsigtigt at skubbe en del ned for at holde det på plads, når det loddemetal kapitaltilbageførsler.Det ville være rart at have en masse stencil men nogle gange kan du ikke råd til en.Dette vil ikke fungere, hvis du allerede har fjernet den del og bolde er beskadiget.
Hvis du kan få - prøv silverloaded selvklæbende, men dont kende hvor god kontakt.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_confused.gif" alt="Forvirret" border="0" />
Du kan bruge http://babelfish.altavista.com oversættelsestjenesten
