Loddekolbe TEMPERATUR CONTROLLER
Z
ziaulislam
Jeg har brug for lysnettet (220V.45W) Loddekolber temperaturstyreenheden Circuit Diagram (jeg vil foretrække SG3524 PWM cont IC-baseret design med ud komplekse Ferrite Transformers) Discations om dette emne også velkomne. Tak!
[size = 6] [/size] Intet svar ked: cry:: cry:: cry:: cry: Enhver ting homofile .??????????????
Efter min mening ved hjælp af loddekolben direkte til en 220V det er kompliceret og farlig, er mere almindelig et 24V enhed. Nogle ideer her:
[size = 6] [/size] Tak! mister_rf Jeg tror sidste er godt for mig efter ned lastning Datablade jeg kan modifie til 220V Jern.
[Size = 6] [/size] mister_rf Jeg kan ikke finde SP602 i det lokale marked. vil du foreslå en udskiftning? Jeg Shell være meget taknemmelig.
Du skal bruge et OA med lav spænding op til 6V, jernbane-til-jernbane, der oprindeligt blev brugt MCP602 http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21314f.pdf kan du prøve at erstatte med andre kredsløb. Tjek om pinout er kompatibelt, (behøver du kun én OA kredsløb fra flere) eller justere efter datablade LMV321, LMV358, http://focus.ti.com/lit/ds/symlink...d=H0, C1, C1155, C1001, C1158, P1489, D4286? TS921 http:/ / www.st.com/stonline/products/literature/ds/5560.pdf LMC6442 http://www.national.com/mpf/LM/LMC6442.html MC33502 [url ] http://www.intusoft.com/onsemipdfs/mc33502.rev5.pdf [/url] MC33202 http://www.intusoft.com/onsemipdfs/MC33201-D.pdf
Hej, jeg var prøv denne, og jeg ting, der er den bedste temp controller til 220V jern og for mig.
[Size = 6] [/size] linoko! Tak for dit svar Men 404 Fil ikke fundet: Fil files-eboard/solder-reg_2_1030.rar eksisterer ikke. Anbringender! Reoupload
[Size = 6] [/size] mister_rf jeg finde LMV358 på det lokale marked, men det virkede ikke ordentligt. Det er også at få varmt efter et stykke tid. Jeg bruger LM358, men ændringer i temperaturområdet er til lav. Alle andre forslag ?:|:| Mr. linoko du uploade gevinst. ZIA
Tjek venligst dine diagrammer. MCP601/LMV358 strømforsyning er begrænset til 5.6V med en Zenner diode. MCP601 maksimum trukket strøm er mindre end 1mA. Der er en 6k8 modstand at forbinde output til UAA2016 input. Af den måde, hvordan du har tilpasset denne diagrammer for 220/230Vac strømforsyning?
[Size = 6] [/size] mister_rf Det er simpelt Jeg vil bruge MOC30 SERIES optokobler i ud sat for UAA2016.
[Quote = ziaulislam] mister_rf Det er simpelt Jeg vil bruge MOC30 SERIES optokobler i ud sat for UAA2016. [/Quote] OK, så hvordan den er tilsluttet den 220Vac strømforsyning til banen?
[Size = 6] [/size] mister_rf vil jeg tilsluttede 220Vac strømmen til kredsløbet. Som vist i tillægget
