Low-Ron N-FET uden intrinsinc diode
S
Santa
Jeg vil gerne vide, hvis nogen har hørt om en FET, der ville have følgende egenskaber:
- N-kanal ekstraudstyr FET
- Lavt-state modstand (et par ohms maksimum)
- NO intrinsinc diode for at undgå FET at gå i ledningsforstyrrelser når drain bliver noget negativt (sige mellem 0 og-3V)
Det drejer sig om, ligesom alle N-FET bruges som et skifte mellem men whithout den diode.
Er der en proces, der gør, at eksistensen af en sådan udyr muligt?
THX.
Hi Santa,
Det er ikke let at finde den form for FET, du har brug for, men virksomheden Calogic (og muligvis en eller to mere) fremstiller sådanne typer.Det er DMOS proces for eksempel SD404 type, se databladet på deres URL
http://www.calogic.net/pdf/SD404.PDF
Denne type omfatter Zener diode ESD beskyttelse mellem Gate-Source men ingen diode er indiceret mellem Drain-Source.Desværre er det angivet absolut maksimum (omvendt) Kilde-Drain spænding er 0.3V ligesom de fleste andre MOSFets men måske det er nok for dig?
Hvis ikke, er der SD5000 serien hvor 20V er angivet både for Drain-Source og Source-Drain spændinger.Men disse er quad FET skifte mellem analoge arrays, desværre med 20-70 Ohm OM resistenser, afhængigt af Gate-Kilde skifte spænding, se databladet på http://www.calogic.net/html/dmos.html
Måske er der andre typer fra nogle andre firmaer har jeg ikke kendskab til.
En Google-søgning, kan der åbnes nogle flere ikke så kendte typer.
regards, unkarc
Den CALOGIC FET har også en kilde-drain diode angivet ved pilen i symbol.Dette er kun en kondenserede repræsentation af
Det FET diode par.Derfor er det faktum, at VDS har også en grænse på-0.3V.
Så vidt jeg ved, diode er en direkte konsekvens af den proces, der anvendes til at foretage disse lave Ron fets og forekommer mellem
substratet, som er forbundet til en af elektroder, og den anden side af kanalen.
I kan søge efter en ikke-eksisterende udyr ...
Du kan tjekke Lovoltech Inc. Produkter
http://www.lovoltech.com/pdf/an100.pdf
Hej,
Jeg tror mere info er behov for den, der er DMOS for RF apps fra ST, der ikke indeholder nogen ESD diode beskyttelse for VDS = 28V, 50V og 100V applikationer.
Der er naturligvis nogle LDMOS produkter fra ST, der ikke har nogen ESD dioder på porten til jorden.
Hilsen,
Brett
