LPC2138I2C
Intel od jakiegoś czasu przekłada wprowadzenie na rynek swoich najnowszych, 14-nanometrowych procesorów o nazwie kodowej Broadwell. Według wcześniejszych informacji wersje dedykowane dla komputerów przenośnych mają pojawić się pod koniec tego roku, a dla komputerów stacjonarnych dopiero w przyszłym roku. Teraz wiemy na ten temat trochę więcej, bo w...
Read more...
Salam,
i2c støtte til LPC21XX(c) 2004 Yuri Tiomkin (Yuri (at) tnkernel.com)Omfatter drivere:- EEPROM 24XX serie (fra 24XX04 til 24XX512)
- Real Time Clock DS1307
- I / O-Extender PCA9555
- Temperaturføler LM75Støtter uCOS-II og TNKernelDenne software er FREMLÆGGES AF Yuri TIOMKIN og bidragyderer `` AS IS''OG
ALLE UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL,
UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL
ER misbilliget.
UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL Yuri TIOMKIN ELLER BIDRAGSYDERNE HÆFTER
FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE, eksemplarisk, ELLER FØLGESKADER
SKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL INDKØB AF ERSTATNINGSPRODUKTER
Eller tjenesteydelser; TAB AF BRUG, DATA ELLER FORTJENESTE ELLER BUSINESS AFBRYDELSE)
UANSET ÅRSAG OG PÅ NOGET AF ANSVAR, HVERKEN PÅ BAGGRUND AF KONTRAKT, STRICT
ANSVAR ELLER (HERUNDER UAGTSOMHED ELLER ANDET) OPSTÅET PÅ NOGEN MÅDE
UD AF BRUG AF DENNE SOFTWARE, SELVOM UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR
Sådan skade.* /
En anden I2C Kode
/ * Dette er en modificeret I2C modul baseret på code af Pierre Seguin * /
/ * Det tests status over alle transaktioner og returnerer eventuelle fejlkoder * /
/ * Via en "longjmp" * /
/ * Det er let modificeret til direkte at returnere statuskoder i stedet for * /
/ * Bruge longjmps * /
/ * Denne kode vises en fejl værdi på 1 for de mest likley fejl: - * /
/ * - Ingen enhed rådighed.
Dette er ikke en kode, der kan forveksles med den * /
/ * Standard status værdier. * /
/ * En prøve af dets anvendelse er getBattery () ved hjælp af en PCF8591 A / D-enhed * /
/ * Owen Mooney * /jmp_buf i2cerror;# define STA 0x20
# define SIC 0x08
# define SI 0x08
# define STO 0x10
# define STAC 0x20
# define AA 0x04void InitI2C (void) (
I2CONCLR = 0xFF;
PINSEL0 | = 0x50; / / Set pinouts som SCL og sda
I2SCLL = 19 / / hastighed ved 100kHz til VPB Clock Divider = 4 ved 14 MHz
I2SCLH = 19;
/ / I2SCLL = 60 / / hastighed ved 375Khz til VPB Clock Divider = 1
/ / I2SCLH = 70 / / Pierre Seguin's oprindelige værdier.
I2CONSET = 0x40; / / Active Master Mode på I2C bus
)void SendI2CAddress (usignerede CHAR Addr_S) (
usignerede CHAR r;
I2CONCLR = 0xFF; / / klar I2C - inkluderet, hvis brugeren har glemt at "StopI2C ()"
/ / Andet denne funktion ville hænge.
hvis ((Addr_S & 0x01)) / / test, hvis det er at læse
I2CONSET = STA | AA / / sæt STA - tillade master til acknowlege slave;
anden
I2CONSET = STA / / sæt STA dont tillade erkender;
while (I2STAT! = 0x08); / / Vent til start, der skal udfyldes
I2DAT = Addr_S / / Debiter slave Adresse
I2CONCLR = SIC | STAC / / Clear i2c afbryder bit for at sende data
while (! (I2CONSET & SI)); / / vente indtil status rådighed
r = I2STAT / / læse-status.
Se standard fejlkoder pdf (link i manualen).
if (! (Addr_S & 0x01)) (/ / hvis vi gør en skrive
if (r! = 0x18) (/ / udseende for "SLA W er blevet fremsendt; ACK har modtaget"
if (R == 0x20) / / check for "SLA W er blevet fremsendt, ikke ACK har modtaget"
longjmp (i2cerror, 1); / / nej acknowlege - formentlig ingen enhed der.
Retur en 1 i longjmp
longjmp (i2cerror, r); / / andre fejl - returnere statuskoden i longjmp
) Else (
if (r! = 0x40) (/ / udseende for "SLA R er blevet fremsendt; ACK har modtaget"
if (R == 0x48) / / check for "SLA R er blevet fremsendt, ikke ACK har modtaget"
)usignerede CHAR ReadI2C (void) (
usignerede CHAR r;
I2CONCLR = SIC / / klar SIC;
while (! (I2CONSET & 0x8)); / / vente indtil status rådighed
r = I2STAT / / tjek for fejl
if (r! = 0x50) (/ / udseende for "Data byte er modtaget; ACK er tilbagegivet"
longjmp (i2cerror, r); / / læse mislykkes
tilbagevenden I2DAT;
)void WriteI2C (usignerede CHAR Data) (
usignerede CHAR r;
I2DAT = Data; / / Debiter Data
I2CONCLR = 0x8 / / SIC; Clear i2c afbryder bit for at sende data
r = I2STAT;
if (r! = 0x28) (/ / udseende for "Data byte i S1DAT er blevet fremsendt; ACK har modtaget"
longjmp (i2cerror, r); / / skrive mislykkes
)void StopI2C (void) (
I2CONCLR = SIC;
I2CONSET = STO;
mens ((I2CONSET & STO)); / / vente på Stoppet bus I2C
)Svømmerens getBattery (void) (/ / Læs batterispænding med en PCF8591 A / D-enhed
usignerede CHAR fejle, r;
CHAR rod [10];
int x;
InitI2C ();
if (fejle = setjmp (i2cerror)) (
if (fejle == 1)
error ( "no A / D-enhed fundet");
anden
sprintf (rod, "I2C fejl% d", ERR);
fejl (rod);
tilbagevenden;
SendI2CAddress (0x90); / / PCF8591 A / D-enhed adresse
WriteI2C (0) / / Indstil kontrol havn værdi
WriteI2C (0) / / og D / A output
StopI2C ();
SendI2CAddress (0x91); / / Start læse
ReadI2C (); / / dummy læse cyklus at gøre den første konvertering
r = ReadI2C (); / / læse resultatet
StopI2C ();
tilbagevenden r * 12.15/118 / / returnere batterispænding
Jeg brugte LPC2148 og 8 PCA9555 bruge denne kode.Alt nice bortset StopI2C funktion.Det er nødvendigt at ændre på den side nogle gange er det vente evigt.
I20CONSET = STO;
I20CONCLR = SIC;
mens ((I20CONSET & STO)); / / vente på Stoppet bus I2C
Hjælp.Jeg har fejl: Temperat.c (4): Fejl: # 20: identifier "jmp_buf" er udefineret
(Keil mVision 3)Lagt efter 6 minutter:Ohh lol))) Jeg har rettet en fejl.
Jeg vil slutte biblioteket: setjmp.h
