@ ltium Subversion lokale netværk
B
Buenos
hej.
Jeg har forsøgt at gøre en Subversion kontrol på min PCB projektet.
P * otel kan oprette deponeringsteknikker på en netværksserver, men kan ikke linke til min projekt mappe med repository mappe.(ude af stand til at åbne en ra_local session til URL)
Hvis jeg laver et depot på min egen pc, så det virker.
Men selvfølgelig
er det ikke alle, på vores virksomhed ønsker at bruge min pc som server.
Hvordan du kan angive en mappe på et netværk maskine?
er, at en fil / http / https / cvs?
er der en indstilling problem med serveren?
<a href="http://www.komputerswiat.pl/nowosci/programy/2011/14/windows-8-mocniej-zintegrowany-z-chmura.aspx"> <img align="left" src="http://www.komputerswiat.pl/media/1237287/windows-8-logo.jpg" /></a> Nowe okienka Microsoftu będą jeszcze głębiej zintegrowane z usługami Windows Live. Z poziomu eksploratora Windows będziemy mogli synchronizować i dzielić się plikami za pomocą chmury.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32559/f/491281/s/13e220ba/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/98747744421/u/0/f/491281/c/32559/s/13e220ba/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/98747744421/u/0/f/491281/c/32559/s/13e220ba/a2.img" border="0"/></a>
Read more...
Slet den. Svn mapper og derefter åbne @ ltium og relink projektet til den nye placering.Ikke særlig brugervenlig, men det virker.
tak
Jeg har slettet min PCB's mappes. svn mappe, men problemet er der stadig.
er, at en fil, eller svn attribut?
Den arkiveringsfunktion bør være en fysisk mappe på netværket.
Opret deponeringsteknikker fra Altium Designer:
Åbn dit projekt.
Åbn Storage Manager, og du skal kunne se de filer og mapper til dit projekt.
Højreklik på toppen projekt mappe> Opret repository'et.
Browse for en tom mappe, du har til hensigt at bruge som repository.
(Native Filsystem, for eksempel).
Opret din Subversion server med Apache eller svnserve som en Windows-tjeneste, til at tjene SVN repository du opsætningen i Altium Designer.
Sørg for, at du har indstillet permissions korrekt.Du kan omgå svnserve sikkerhed ved at redigere \ conf \ svnserve.conf fil findes i depotet.Gør dette ved at tilføje denne linje:
anon-access = skrive
Bemærk, at dette vil gøre det muligt for alle at få adgang til din repository, omgår alle sikkerhedsforanstaltninger.
Hvis du ikke ønsker at konfigurere en service kan du køre svnserve i en CMD prompt fra repository mappe med:
svnserve-d-r.
I Storage Manager, højreklik projektet mappe> Link lokal mappe til
repository'et Folder.Klik på ...knappen ved siden af Sti til repository'et.
Vælg svn metode.
Skriv servernavnet (f.eks localhost).
Klik på Test-knappen, og du bør se "Connection OK".
I Storage Manager,
skal du vælge alle filer i projektet og højreklik> Tilføj til Version Control.
Redigere og gemme en fil i @ ltium Designer.Det er nu "Lokalt modificeret af mig".
Højreklik på filen og forpligte.
En ny revision nu vises i bunden af Storage Manager under VCS Revisioner.
"Setup din Subversion server"?
Jeg har downloadet denne: svn-win32-1.3.2.zip
Unzip, og en mappe med filer.ingen installation exe ...der er exe-s, men ikke installere.Jeg gav exe stien til P * otel, så de ser hinanden.
Jeg modificerede den anonyme adgang til at skrive i repo.-filer.
ikke virker ...
Jeg skrev
svnserve-d-r \ \ Datasrv1 \ BBS_root \ BBS_Devel \ 060048_Cobasys \ TowerController_Concentrator \ P * otel \ Subversion
i kommandoprompten.prompten didt vende tilbage, så jeg tror, at noget er ved at løbe.
Forsøgte igen i P * otel:
svn: Kan ikke åbne en ra_local session URL
svn: Kan ikke åbne repository<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Ked af det" border="0" />
Lagt efter 12 minutter:det virker nu.
min informatik collague viste mig noget:
karakteristikhastighed en netværksmappe som et drev.Lagt efter 38 minutter:som jeg ser, jeg kan kun uploade specifikke filer, separat.
For eksempel, hvis jeg arbejder med 15 filer, men jeg glemmer at uploade (forpligte) en, så forpligter kun 14, så er det medføre en stor fejl.
Det ville være bedre til at begå "alle filer" eller "projekt" i en handling.
bruger vi nu simple uploade alle filer i. zip, med versionsnummeret i zip fil navn.Jeg tror, at vi vil fortsætte med dette.
Jeg bruger Altium6.3.
Jeg lider af den samme slags problemer i lang tid, stadig hænger ud her.
Først aldrig forsøge at bruge en netværksforbindelse (ra * lokale metode), det virker usædvanligt langsomme!Så jeg vendte bruge HTTP-metoden, der er nedsat en Apache-server, alle det privilegium, det virker.Men, der stadig er et stort problem, kommando som "Åben fra version kontrol" og skriv strygere som "ftopic206683.html" class="nav"> Tilbage til toppen
