Måling inducerede spænding trådløst?
K
Katalysator
Hej folkens,
Jeg forsøger at måle den inducerede spænding i en lille spole, når den er placeret i nærheden af en større spole opererer mellem 10 MHz og 20 MHz, men jeg har et problem, som jeg kender oscilloskop kabel (er) Jeg har oprettet forbindelse til spolen terminaler er der påvirker resultatet.
1.Er der nogen metode til at afhjælpe dette?Jeg har brug for nøjagtig spænding measurments.
2.Kunne dette eksperiment skal udføres trådløst er nogen måde?Tak for din tid
Skål
Kat
Der er to måder hvorpå jeg kan tænke på:
1) opsige spole med en detektor diode.Dioden vender RF spænding i DC spænding.så ville jeg løbe meget hurtigt fører til et digitalt voltmeter med en RF blokerende cap parallelt og Måleraflæsning ansigtet, når de står 5 meter væk.
2) opsige spole med en detektor diode.Capacitively filtrere Rf, og sende den til tuning havn i en VCO oscillatorer (en 900 MHz en for eksempel).Du kan bruge en lille Stump ledning som antenne for 900 MHz oscillator output.Så kan du oprette en modtageantennen et par meter væk og enten se RF-udgang på et spektrum analysator, eller forstærker og giv den til en frekvens, bekæmpe.900 MHz VCO vil indstille til en frekvens, som du kan måle, og senere kan du regne ud, hvad tuning spænding, at frekvens svarede til.
Hej, tak for svaret ....
Kan du forklare, hvad en "RF blokering cap i parallelle" betyder.Eventuelle yderligere ideer vil blive værdsat som godt.Skål
Kat
Er der noget at tilføje til dette dilemma, alle andre metoder, som mennesker har brugt og fundet en succes?
Venlig hilsenKat
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Meget glad" border="0" />
Hej,
For det første, en RF blokerer kondensator er en shunt på tværs af to tråde, hvor du ikke ønsker at videregive eventuelle RF-signal niveau gennem ledninger, den kondensator gør en kortslutning mellem måle kablerne fra 10MHz og op i dit tilfælde (hvis du vælger den kondensatorer »reaktans at være under et par ohm eller derunder på 10MHz i dit tilfælde).
Jeg tror biff44 pænt fat på problemet, men hvis din inducerede spænding er for lille (siger nogle få mV) så ingen dioder kan opdage det, du er nødt til at forstærke den inducerede spænding ved et bredt bånd forstærker først derefter rette op på det.
Der er dedikerede integrerede kredsløb bare for brede bånd detektion, se især Maxim eller Analog Devices.
For eksempel et bredt bånd magt detektor er her:
http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0, C1, C1011, C1074, P2219, D2368
Eller hvis du er tilfreds med en log udgang, se dette IC:
http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0, C1, C1011, C1743, P12432, D8877
Jeg har ikke tjekke analog.com for lignende produkter, er det værd at gøre det også.
Med en sådan ICs du vil have en rimelig præcis DC tilsvarende spænding fra din induceret 10-20MHz signaler, og det er altid lettere at håndtere / måle en DC-spænding ved en vis afstand.
Hilsen
unkarc
Good point, IC's disse nye log detektor er store for små spændinger.BTW, er Analog Devices gøre nogle også.
Af RF blokere cap parallelt, mener jeg, at en 20 MHz signalet er lavfrekvent nok til at blive læst som AC på nogle voltmetre, så du bruger en diode til at dreje 20 MHz sinusbølge i en puls toget, så skal du bruge en shunt kondensator at bortfiltrere RF indhold, og blot lade DC spænding.DC er nemt at måle.
