Måling RFID tag Spændinger (DC)
K
Katalysator
Hej folkens,
Jeg planlægger at udføre forsøg med en RFID passive tag antenne (spiral coil), uden en Tag IC tilsluttet.Jeg vil have tag på forskellige afstande fra en RFID-læser antenne.
Hvordan kan jeg pålideligt måle DC spænding induceres hele tag tændspole?Jeg
har fundet et muligt setup fra Texas Instruments (se link nedenfor)Se side 10
http://www.ti.com/rfid/docs/manuals/appNotes/HFAntennaDesignNotes.pdf
Er der alligevel at måle effekt / spænding induceres på tag trådløst?
Jeg går ud fra, hvis nogen sonder er tilsluttet spolen så resultaterne ikke vil være korrekte.Enhver rådgivning er meget værdsatKind Regards
Cat [/ b]
At måle spændingen i dette tilfælde er ret vanskeligt som spændingsniveau er temmelig lav i tag.
Men hvorfor har du ikke forsøge at beregne den ved hjælp af tilnærmelser og andre matematiske modeller?Det kan vise sig at være tæt nok til, at ansøgning, hvis du gør det ordentligt.
Anden måde kunne være at have en dummy tag og par det til en anden kreds, hvor spænding kan måles ved hjælp af magnetisk kobling, men igen det kan forstyrre den oprindelige kredsløb, men denne metode kan anvendes, hvis en vis tolerance, der fejlagtigt er blevet accepteret.
Hope this helps.
Tak
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />
Kan nogen foreslå tilnærmelser eller matematiske modeller, der vil hjælpe i denne situation?
Måling af spænding over spolen med tag chip fjernes helt irelevant.Koden chip indeholder tuning kondensatorer, at bringe kredsløb til resonans.
/ pisoiu
I'm going vedhæfte tuning kondensatorer parallelt med tændspole terminaler.Det vil være ok sikkert?
Hvis du arbejder på 13,56 MHz, det er let.Først sættes god RF variabel kondensator hele tændspole.Næste forbinde et lille signal diode i serie med en parallel RC kredsløb.Vælg RC ifølge den Indgangsimpedans af RFID-tag chip du planlægger at bruge.Sæt diode RC hele kondensator.Nu
skal du bruge et DC voltmeter til at måle spændingen over RC kredsløb.Tune variablen kondensator for maksimal spænding.
Beregningen af den spænding, der skal ses kan gøres nemt ved hjælp Sonnet.Jeg har indsendt en pdf passende Sonnet filer til, hvordan du gør det andre steder på EDABoard (enten her eller i EM afsnit).
Nogle andre bemærkninger: du kan teste tilstedeværelsen af feltet ved at placere OSC sonde i den forreste del af læseren, med jorden wire forbundet til spids sonde.Bare sæt et lavt v / div på vertikale amp.Nogle læsere (især dem, der drives af batterier) ikke overfører området kontinuerligt, området aktiveres ved en optisk sensor, når koden er nærmede
passe på, at der på dette aspekt.Sandsynligvis vil du se et væmmeligt bølgeform uden tag, det rene sinus bølgeform er til stede kun i tilstedeværelse af en tunet tag i læsning.
/ pisoiu
rautio wrote:Næste forbinde et lille signal diode i serie med en parallel RC kredsløb
Easy spørgsmål er altid velkommen, ikke noget problem.
Til måling af spænding, en diode vil være masser.Hvis du rent faktisk ønsker at få noget magt ud af kredsløbet (som RFID-chip gør), to dioder ville være en god idé.
Sørg for, at det er en "lille signal" diode.Disse dioder har mindre kapacitans og anvendes ofte i blandere osv. med modtagere.En magt, ensretter som regel har mere kapacitans og ikke virker så godt på RF.
Min pdf om, hvordan du gør RFID bruger Sonnet er vedlagt.Jeg er også knyttet en mikrochip tutorial om RFID.Det beskrives, hvordan du analyserer RFID tag i detaljer.Dette er et par år gammel, kan der være noget mere senere på mikrochip hjemmeside nu.
Da RFID-chip behov maksimale spænding til at fungere på den længste rækkevidde, de ikke bruger 50 Ohm Indgangsimpedans.Tværtimod, de bruger en langt højere Indgangsimpedans så spændingen kan stige højt nok til at drive chip.Hvis du ikke ved, hvad de Indgangsimpedans er bare, at du har en høj værdi af resistens og sørg tidskonstant er meget længere end 1 / F.
Beklager, men du skal login for at se denne tilslutningskrav
Jeg har et problem.når du siger "Sørg for, at det er en" lille signal "diode. Disse dioder har mindre kapacitans og anvendes ofte i blandere osv. med modtagere. A magt ensretter som regel har mere kapacitans og ikke virker så godt på RF", Jeg brugte Agilent hsms286c.kan man bruge i stedet for diode?
det
er spec er CJ0 = 0.18pF, RS = 6,0 Ω.
rautio wrote:Til måling af spænding, en diode vil være masser.
En diode vil gøre det.Forestil dig du laver en halv bølge ensretter for en strømforsyning.Først nu er det RF.To ensrettere vil gøre en hel bølge ensretter.Fire vil gøre en hel bølge bro.En hurtig google gav følgende tutorial, det er en let læst;
www.allaboutcircuits.com/vol_3/chpt_3/4.html
Tid til anden dumt spørgsmål
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />Til beregning af impedans jeg har set ligninger involverer noget lignende 'jωL'.Hvad betyder 'j' repræsenterer?<See Attached Image Below>Hvis nogen kan give mig et eksempel beregning viser, hvordan man kan repræsentere 'j' det ville være en stor hjælp.
Hilsen
Kat
j er sqrt (-1).Impedansen er kompleks.
Hvad R og C fungerer bedst, afhænger af diode du bruger.Jeg tror 300 NF er for lille.Synes lige du ønsker C at være betydeligt større end off-state C i din diode.Få en hånd fuld af dele og prøv dem ud.Selvfølgelig kan du også gøre en ikke-lineær analyse af dit kredsløb, hvis du har et godt ikke-lineære model af dit diode og en god ikke-lineære analyse.Men på 13,56 MHz, jeg vil blot få en lodning jern og spille.
Jeg tror ikke, en diode har tænkt sig at gøre det.RF spænding at afsløre vil blive for lav.Jeg vil tilslutte en log forstærker, gerne en fra Analog Devices, til det.Du kan krog, at op til et voltmeter med en stor skærm ansigt og læse den "trådløs".Hvis du komme ud for langt få nogle kikkerter at forbedre "wireless" rækkevidde.
Hvis der er en masse lokale interferens, vil du måske også brug for en bandpass filter før log amp.
En diode vil gøre det én gang spidsværdien RF spænding er over omkring 0,5 til 0,7 volt, afhængigt af diode.Spidsværdien spænding afhænger af læsset Q af LC kredsløb.Jo højere Q, jo højere spænding.Faktisk, hvis du kunne få uendelig Q (hvilket er umuligt), du kunne få det uendelige spænding.En enkelt diode (dannet af en kat-wisker (lille ledning) rører overfladen af en krystal af Galena, med udgang tilsluttes et sæt hovedtelefoner er præcis hvordan meget tidligt modtagere arbejdstimer. Unødvendigt at sige, at de ikke var så følsomt som dags-modtagere, men de faktisk arbejde.
RFID-chip behov omkring 3-4 volt til normal drift.Værd at se på deres specs, hvor det er angivet.
Den iso14443 siger, at:
"De PICC skal fortsætte med at fungere normalt efter prøvning i overensstemmelse med de prøvningsmetoder beskrevet i ISO / IEC 10373, hvor vinkel på rotation en lig med 15 °."
hvis du er ved nærhed -
det er en for at teste.Nærhed behov særskilt undersøgelse.
så her ISO / IEC 10373 går (jeg har kun en del 6)
Kig til dens indhold:
Indhold Side
Forord ................................................. .................................................. .................................................. ................ v
1 Anvendelsesområde ................................................ .................................................. .................................................. ......... 1
2 Normative referencer ............................................... .................................................. .................................. 1
3 Salgs-og definitioner, forkortelser og symboler .......................................... ......................................... 2
3.1 Vilkår og definitioner .............................................. .................................................. .................................. 2
3.2 Forkortelser og symboler .............................................. .................................................. ......................... 2
4 Standard poster gælder for prøvningsmetoder .......................................... .................................................. .3
4.1 Test miljø ............................................... .................................................. ......................................... 3
4.2 Pre-conditioning .............................................. .................................................. ........................................... 3
4.3 Standard tolerance ............................................... .................................................. .......................................... 3
4.4 Spurious induktans ............................................... .................................................. ................................... 3
4.5 Samlet måleusikkerheden .............................................. .................................................. ................... 3
5 Statisk elektricitet test .............................................. .................................................. ..................................... 3
5.1 Apparatur ................................................ .................................................. .................................................. .. 3
5.2 Procedure ................................................ .................................................. .................................................. .. 4
5.3 Prøvningsrapport ............................................... .................................................. .................................................. .. 4
6 Prøvningsapparat og test kredsløb ............................................ .................................................. ..................... 5
6.1 Kalibrering tændspole ............................................... .................................................. ............................................. 5
6.1.1 Størrelsen af Kalibrering tændspole kortet ......................................... .................................................. ........................ 5
6.1.2 Tykkelse og materiale af Kalibrering tændspole kortet ....................................... ........................................... 5
6.1.3 Coil egenskaber ............................................. .................................................. ........................................ 5
6.2 Test PCD montering .............................................. .................................................. ....................................... 6
6.2.1 Test PCD antenne ............................................ .................................................. ........................................... 6
6.2.2 Sense bredbånd ............................................. .................................................. .................................................. ... 6
6.2.3 Montering af Test PCD ........................................... .................................................. .................................... 7
6,3 Reference PICCs ............................................... .................................................. .......................................... 7
6.3.1 Reference PICC for Hmin, Hmax og PCD magt ...................................... .................................................. ... 7
6.3.2 Reference PICC Chargeblandingsanlæg graduering test ......................................... .................................................. ......... 7
6.3.3 Dimensioner på de Reference PICCs .......................................... .................................................. ................ 8
6.3.4 Tykkelsen af Reference PICCs bord ......................................... .................................................. ........ 8
6.3.5 Coil egenskaber ............................................. .................................................. ........................................ 8
6.4 Digital proeveudtagning oscilloskop .............................................. .................................................. ...................... 8
7 Funktionelle test - PICC ............................................. .................................................. ................................... 8
7.1 Formål ................................................ .................................................. .................................................. ...... 8
7.2 Testprocedure ............................................... .................................................. ............................................. 8
7.3 Prøvningsrapport ............................................... .................................................. .................................................. .. 9
8 Funktionel test - PCD ............................................. .................................................. .................................... 9
8.1 PCD feltstyrke .............................................. .................................................. ......................................... 9
8.1.1 Formål .............................................. .................................................. .................................................. ........ 9
8.1.2 Testprocedure ............................................. .................................................. ............................................... 9
8.1.3 Prøverapport ............................................. .................................................. .................................................. .. 10
8.2 Power overførsel PCD til PICC ............................................ .................................................. ......................... 10
8.2.1 Formål .............................................. .................................................. .................................................. ...... 10
8.2.2 Testprocedure ............................................. .................................................. ............................................. 10
8.2.3 Prøverapport ............................................. .................................................. .................................................. .. 10
8.3 Graduering indeks og bølgeform ............................................. .................................................. ................. 10
8.3.1 Formål .............................................. .................................................. .................................................. ...... 10
8.3.2 Testprocedure ............................................. .................................................. ............................................. 10
8.3.3 Prøverapport ............................................. .................................................. .................................................. .. 10
8.4 Indlæs graduering modtagelse (informative kun) .......................................... ............................................... 11
8.4.1 Formål .............................................. .................................................. .................................................. ...... 11
8.4.2 Testprocedure ............................................. .................................................. ............................................. 11
Bilag A (normative) Test PCD Antenna .......................................... .................................................. ..................... 12
A.1 Test PCD Antenne layout herunder impedans matchende net ....................................... ................ 12
A.2 Impedans matchende net ............................................ .................................................. ...................... 14
Bilag B (informativt) Test PCD Antenna tuning ......................................... .................................................. ........ 15
Bilag C (normative) Sense tændspole ........................................... .................................................. ................................. 17
C.1 Sense tændspole layout ............................................ .................................................. ........................................... 17
C.2 Sense tændspole samling ............................................ .................................................. ..................................... 18
Bilag D (normative) Reference PICC for området og effektmålinger ...................................... ................... 19
Bilag E (informativt) Reference PICC Chargeblandingsanlæg graduering test ....................................... .................................. 20
Bilag F (informativ) Program for evaluering af spektret ...................................... ............................... 21
Jeg har en del 7
ISO / IEC FCD 10373-7
Id-kort Prøvningsmetoder Del 7: Nærhedssøgning kort
Har jeg ret til at synes, det er jo bedre valg for 13.56MHz RFID?
Jeg tror, del 6 er for nærhedsfinansiering (tæt sammenkoblingsanordninger) RFID.
