Mag og fase af gevinst i HFSS
X
xanadu25
Hvordan får jeg den mag og fase af gevinst som en funktion af frekvensen i HFSS?
I'm definition og fastsættelse Theta og Phi og når jeg feje frekvensen for beregning Gain, får jeg kun mag MEN fase i deg er altid nul ...Hvordan man kan løse dette?
Please help!
Jeg tror vinde er ikke en kompliceret mængde, så der ikke er nogen fase ....................
Hej,
Thanks for bly.Men når jeg tager RE alt for en konstant Theta og phi, den fase i grader er igen nul.
Når jeg tager RE Phi eller RE Theta der er en vis variation i fase.
Så,
1.Hvordan vil jeg vide, hvilken en er korrekt?rePhi eller re Theta?
2.Nul crossover for fase i grader er kun én gang mellem 1 GHz til 2,5 GHz.Hvad betyder det?Jeg forventede tilfældige svingning mellem positive og negative grader for frekvensbåndet.
Kan du venligst præcisere?
