Max.
C
cherukukeshav
Hej,
Kan ethvert organ fortælle ......
Hvordan man beregner max.frekvens, der kan måles med et Oscilloskop med hensyn til båndbredde og samplingfrekvens.
Pls give mig nogle links hvis det er muligt ..
På forhånd tak
Keshav
Se specifikationen af CRO.DVS 20 MHZ angiver, at det kan måle op til 2 MHz KUN.
Det afhænger af sampling rate og båndbredde.Pr den Nyquist-kriteriet, skal du have samplingfrekvens at være mindst to gange frekvensen af signalet.
Så en 2GS / s anvendelsesområde kan rette foranstaltning 1GHz signal (sinusbølge).
........ grænse i forbindelse med forstærker / s inde (vandret og lodret nedbøjning afsnittet bruger den)
Kære Keshav,
Citat:
Dens let ..grænsen er specificeret af fabrikanten.Hvis dens en iGHz OSC, thats grænsen ...dens den max eventuel begrænsning selv ..
Normalt er den mindste tid basisværdien giver dig en tilnærmelsesvis ide om den maksimale hyppighed
hej
den maksimale frekvens er et af kendetegnene for din oscilloskop
som regel de er skrevet på forsiden eller bagsiden af apparatet
Den tid base indstilling, der styrer din beslutning (prøvetagning) vil afgøre den højeste frekvens, som du kan måle
