MAX6675 grænseflade FEJLTYPE
G
garg29
Hej venner,
Som diskuteret og foreslået af alle jer i mit tidligere spørgsmål "http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=133652&highlight=max6675" "temperatur controller til J & K type temperaturfølere" Jeg mener, hvad "Ianp" foreslog, var en af de bedste metoder.Ianp foreslået at bruge MAX6675 (Kolde-Junction-compensés K-Thermocoupleto-Digital Converter 0 ° C til
1024 ° C) med 89c51 til læsning temperatur fra k-type termoelement.Jeg forsøgte at opbygge en begyndende kode til at læse værdier fra MAX6675, men koden er kun viser 0 (nul) på skærmen.Jeg ved, at koden er ikke komplet, idet 12-bit data består kun af D3 bit - til - D14 bit som vist på billedet nedenfor, men stadig nogle ikke-nul værdi skal læses fra MAX6675.I'couldn't forstå fejltagelse.Please hjælp mig med at finde ud af min fejltagelse.
Tak
Med venlig hilsen,
GargCode:
;*********************** READ MAX6675 ************************ **********************READ_MAX6675:SETB CS
NOP
CLR CSMOV HIGH_A, # 00H; øvre byte
MOV LOW_A, # 00H; lavere byteMOV A, # 00H
MOV B, # 08H
CLR CMAX6675_LOOP:SETB CLK
CLR CLKMOV C, DORRC A
DJNZ B, MAX6675_LOOPMOV HIGH_A, AMOV A, # 00H
MOV B, # 08H
CLR CMAX6675_LOOP2:SETB CLK
DJNZ B, MAX6675_LOOP2MOV LOW_A, ASETB CSRET;************************************************* **************************************
Hi Garg29
Huske på, at den tid, der kræves for konvertering er typisk 0,17 sekunder (garanteret af design) fra stigende kant / CS (immediatelly efter tidligere tvunget lav).
Jeg kan ikke se i din kode venter på EOC
MOV C, DO
Takket Silvio for besvarelse.først og fremmest
skal jeg fortælle dig om bits.
DO. EQU P2.0
CS. EQU P2.1
CLK. EQU P2.2
Hi Garg,
Asssuming din 8051 drevet af 11.0592 XTAL, en maskine cyklus er
1. os.
Hvert DJNZ tager 2 maskinpistoler cyklusser, betyder "DJNZ R3, $" brugt i 256 x 2 os = 512 os
Du har brug for en forsinkelse på 170 ms.Således 170 ms / 512 os = 332.
Du er nødt til at gentage instruktion "DJNZ R3, $" 332 gange for at få en forsinkelse på 170 ms.
Da en 8 bit register kan tage en værdi større end 255, du har brug for R5 også.
Code:MOV R3, # 00h
MOV R4, # 00h
MOV R5, # 0AAh
LOOP: DJNZ R3, $
DJNZ R4, $
DJNZ R5, LOOP
RET
hi Silvio
Thanks a lot.im gjort med denne project.i har klikket på "hjulpet mig" for dig: D
men efter at gøre en forandring, som jeg couldnot forstå
Code:MOV A, # 00H
MOV B, # 07H; erstattes # 08h med # 07h
MOV B, # 08H ; ikke erstatte dette # 08h [/ b]
Hi Garg,
Hvis du lykkes at læse data konvertering i 15 trin (første 7 sidste 8) så tror jeg, at du kan bebrejde mit første prøvedukkens bit læse.Således fjerner linjer SETB CLK og CLR CLK og holde MOV B, # 08H for både sløjfer.
Code:CLR CS; starte en dummy læse og klare enhver omstilling i gang
SETB CS; indlede konvertering
CALL LOOP; 170 ms forsinkelse
CLR CS; begynde at læse på SO
