Med hensyn til arbejdet med det triac
Har du kontaktet medlem af forummet [url = "http://www.edaboard.com/member429173.html"] KerimF [/URL]? Han er langt den mest vidende om triacs.
Jeg tror, ​​det kunne være C7. Prøv at fjerne den komponent, og se om det virker. Med venlig hilsen, Siong Boon [url = http://www.siongboon.com/projects/2006-06-19_switch/] Switch [/url]
Ikke en god ide at fodre en PWM-signal ind i en triac. En triac tændes, når der er en puls eller spænding på sin port og derefter ikke slukke, indtil spændingen falder til nul. Så medmindre du kan synkronisere dine PWM til lysnettet, eller langsom den ned, så det er i samme størrelsesorden som en stikkontakt cyklus, der ikke er noget punkt, så det vil se ud til at være fuld på hele tiden. Den normale måde at dæmpe nogle ting med en triac er at bruge fasevinkel kontrol, men det indebærer at udskyde gate puls for et stykke tid efter nul-kryds og derefter affyrer triac.
Hej, Tak for min hjælp. Toriske har jeg ændre alle kredsløb kun indberette ændringer der er tilbage i diagrammet ( http://images.elektroda.net/75_1312614811.jpg). Jeg har brugt 15Vac ikke 12Vac og andre kredsløb er de same.I ønsker at opvarme spolen for kun 45degree Celsius af water.For at jeg brugte 230 V forsyning, der er trin ned op til 15 V, og så er denne 15 V er givet til triac. så jeg ønsker at kontrollere kun 15V levering fra PWM, men for 25% af PWM duty cycle det giver 13 volt over spolen og for 0% det giver 0V Så jeg tror for 25-50-75% duty cycle det kræver anderledes spænding på tværs spolen. men spændingsfaldet er for lav, så jeg tror, ​​at noget galt i kredsen, så jeg vil hjælpe, fordi jeg ikke finde nogen problemer med circuit.If jeg fjerne spolen og deltag i pæren derefter for forskellige intermittens dens luminans varying.So jeg tror Triac fungerer fint, men et eller andet sted resister havde et problem. Hvis du finder noget problem, så bedes du fortalte me.As pr mister_rf siger "Så medmindre du kan synkronisere dine PWM til lysnettet, eller langsom den ned, så det er i samme størrelsesorden som en stikkontakt cyklus, der ikke er noget punkt, så det vil se ud til at være fuld på hele tiden. " Så jeg vil forsøge at gennemføre denne så håber jeg, det fungerer fint. Tak for svar Nilesh
Fordi varmer modstand har en masse inerti, er det almindeligt at drive dem i "burst"-mode. Ved hjælp af en nul-kryds optokobler du bare nødt til at lade strøm for n-perioder af netspændingen (en byge af sinusformet bølge). Så på denne måde ingen behov for at synkronisere din microcontroller med nul krydser. . Det er en lignende måde at operere på et meget lavt PWM-frekvens, fx 0,1-1 Hz (Fordi kun frekvensen af ​​impulser varierer, er det virkelig puls frekvens modulation:-D) Læs her: http://www. edaboard.com/thread193673.html
Hej Tak for svar jeg har vil gennemføre som pr din siger. tak Nilesh
