Medion 7212As intet skinner
206cc
Velkommen
Jeg har monitorek Medion MS7212AS.Monitor efter tilslutning af strøm wogole giver tegn på liv.Om bord på alt, hvad jeg har lavet nogle ret wylut hukommelse 24LC32a men ingen af de programmører jeg kan ikke læse det (ville have været muligt at blive brændt?) Monitor er på
PCB-72120-MB41.Er der nogen kan skrive mindet om den nye hukommelse jeg programmeret den nye belastninger.om jeg eventuelt kunne bede om forslag, som jeg kunne se.Med venlig hilsen
Chassis EZ17F / Medion identisk MD7494AQ
Strømforsyningen skal levere 5 / `19V (for 8050SD = (SI-8050SD) 5-pin)
udskiftning af LM2576Т-5 (forskellen i R ved pin.4)
http://www.sanken-ele.co.jp/en/index.html
sådanne drev.(19V/2A) Power Inverter er
IVQ-QD170-0401 (bygget på BI3101A)http://forum.iwenzo.de/reparatur-monitor-und-tft-f4/medion-4166-lcd-verschiedene-farbmuster-aber-keine-t20995.html
afgiften forskellen er helt sikkert fordi MD7484AQ hukommelse er 7212AS er 24C16 og 24C32.Med LMem faktisk du havde ret.Med, at han konspirerede med kun en forbøn og ikke reguleret 5V
Så udvekslingen var faktisk LM.Nu, efter grundlæggelsen af LM-og spænding er ok (den modstand på pin 4, der bør miewartosc?) Men alligevel sker der ingenting, dvs selv den power LED ikke skinner.Varmer op og forfærdelig Procek på en disk.Om det kan skyldes, at hukommelsen vil blive drysses 24lc32?Du skal forbedre indholdet af den post-sætning og titlen på en god start og slut punkt og prik-stavefejl i henhold til forordningerne punkt.
11 og 15
[dzimi]
