M
marifhossain
Jeg bruger microcontrollers for lang tid i lavspændings (instrumentering og display) applikationer.Men når jeg forsøgt at gøre en vaskemaskine controller, jeg var i et reelt problem.Den microcontroller operartes nogle små relæer til at køre nogle 220 volt drives enheder af maskinen
f.eks pumpe, varmekappe dørlås, motor osv., men jeg fandt, at en af de største problemer i den høje spænding ansøgning blev Microcontroller "Hang-out"!.Selv driver indbygget belastninger gerne opvarmningsanlægget det virker fint, men når du starter motoren af maskinen årsager tunge gnist på relæet kontakt og hænger den microcontroller.Jeg forsøgte kondensatorer hele relæ kontakter og det nedbragt antallet af tilholdssted, men ikke fuldstændigt.
Hvorfor microcontrollers hænger i høj spænding applikationer og hvordan man kan fjerne dem?Jeg tror støj.Men hvordan man kan reducere støjen i microcontroller baseret programmer, der anvendes i Power Line ansøgninger vil jeg gerne vide.
Er der nogen, har god dokumentation som "Sådan bruges Microcontrollers i de mest støjende Sted af universet uden at hænge ud!"??
Jeg er også belive at strømforsyningen til microcontroller er en af grundene til dette.
Fagfolk er velkommen til at svare på Arif (at) delectrol.com eller marifhossain (at) yahoo.com
