microstrip forbinder pad
S
spide
nogen vejledning i, hvordan man udformer de forbinder puden mellem komponent.
1) til fx, hvis jeg har modstand i serie med en microstrip opencircuit påbegyndt, kan jeg stadig brug for en tilslutning pad i mellem?
2) For diskret komponent hvordan man designer de forbinder pad.
Afhænger af, hvad du forsøger at gøre.Der er standard (JEDEC jeg tror) dimensioner for dele og layout puder, så de automatisk kan samles og loddes uden tombstoneing, der bevæger sig rundt, og generelt befugtning dårligt.Enhver del i en <2GHz rolle bør følge disse regler.Generelt, også du vil puden at være nogle få tusindedele af en millimeter for stort, så du visuelt kan inspicere for en god lodde filet.
Ved højere frekvenser, har du for at få kreative.Du kan bruge en lille linje loddemaske trykt hele microstrip linje for at holde loddemetal på et sted som bestyrelsen varmes op.For afgørende ansøgninger, ligesom modstande i en wilkenson magt skillevæg, der er meget kapacitans sensistive du går med den mindste puder og den største forskel er muligt, osv.
hej bliff, arbejder jeg i 2.4GHz region.could u pls være mere specifik til min question.thank dig.
