Microstrip linje & Envelope simulation
J
jayce3390
hej
Jeg vil gerne have din mening om resultatet og nøjagtigheden af Envelope simulering af microstrip linjer.Er det tilladt eller ej?
HB er ok hensyn til simulering med microstrip linjer, men BEVILLING ...?
Tak på forhånd for din hjælp<img src="http://images.elektroda.net/67_1239174953.jpg" border="0" alt=""/>
Jeg ser ingen grund til ikke, men jeg har ikke en anelse om, hvor det kunne være nyttigt.
I ADS hjælp, for hvert enkelt element i biblioteket, der er den nøjagtige angivelse af, hvilke motor de kan bruges.
Check it.
Mazz
tak for din hjælp, jeg tror, jeg lavede en forveksling mellem forbigående & konvolut simulation,
Forbigående microstrip = dårlig, kan du bekræfte?
Fra
http://edocs.soco.agilent.com/display/ads2009/About Circuit Bevilling Simulation:
Om Circuit Envelope Simulation
Dette er en beskrivelse af Circuit Envelope simulation, også når at bruge det, hvordan de skal sættes op, og de data, den genererer.Eksempler er fastsat for at vise, hvordan man bruger denne simulation.Detaljerede oplysninger beskriver de parametre, teori om operationen, og oplysninger om fejlfinding.
Circuit Envelope simulation, simulerer højfrekvensroamere forstærkere, mixere, oscillatorer og delsystemer, der involverer forbigående eller modulerede RF-signaler.Du kan simulere:
Forstærker spektralreaktion genvækst og tilstødende kanal magt udsivning med digitalt modulerede RF-signaler på input
Oscillator slå-om transienter og frekvens output versus tid som reaktion på en forbigående kontrol spænding
PLL forbigående reaktioner
AGC og ALC forbigående reaktioner
Circuit virkninger på signaler, der har forbigående amplitude, fase, eller frekvens modulation
Forstærker harmoniske i gang domæne
Delsystem analyser ved hjælp af graduering signaler såsom flere FSK, CDMA, eller TDMA
Effektive tredje-ordre-skæringspunkt (Toi) og højere ordens aflytte analyser af forstærkere og mixere
Time-domæne optimering af forbigående reaktioner
Intermodulation forvridning (selvom den Harmonisk Balance simulator, med den nye Krylov valgt, kan give en hurtigere løsning i de fleste tilfælde) Typiske anvendelser for Circuit Konvolut simulation omfatte:
Time Domain Data Ekstraktion
Valg af det ønskede harmoniske spektral linje er det muligt at analysere:
◦ Amplitude
vs Time
Oscillator starte
Pulserende RF svar
AGC transienter
◦ Fase
vs Time
VCO øjeblikkelige frekvens, PLL låse tid
◦ Amplitude & fase
vs tid
Konstellation observationsområder
EVM, BER
Frequency Domain Data Ekstraktion
Ved at anvende FFT til den valgte tidsvarierende spektral linje er det muligt at analysere:
◦ Tilstødende kanal magt ratio (ACPR)
◦ Støj magt ratio (NPR)
◦ Power tilføjet effektivitet (PAE)
◦ Reference frekvens feedthrough i PLL
◦ højere orden intermods (3., 5., 7., 9.)
I annoncer, i Konvolut simulation registeransvarlige er tilgængeligt på Simulation-Envelope palet.
Hvornår man skal bruge Circuit Envelope Simulation
Circuit Envelope er meget effektiv i at analysere kredsløb med digitalt modulerede signaler, fordi forbigående simulering finder sted kun ca transportøren og dens harmoniske.Hertil kommer,
at deres beregninger er ikke, hvis spektrum er tom.
Det er hurtigere end Harmonisk balance, antager de fleste af frekvensspektret er tom.
Det bringer hverken i signal kompleksitet
i modsætning Harmonisk balance eller Shooting Metode eller i komponent nøjagtighed, i modsætning Spice, Shooting Metode eller DSP.
Det tilføjer fysiske analog / RF ydeevne til DSP / system simulation med tidstro co-simulering med ADS Ptolemy.
Det er integreret i samme design miljøet som RF, Spice, DSP, elektromagnetisk, instrument links og fysiske designværktøjer.
Circuit Envelope giver disse fordele frem Harmonisk Balance:
I Harmonisk balance, hvis du tilføjer noder eller flere spektral frekvenser, RAM og CPU-krav stiger geometrisk.Den Krylov solvervariabel forbedrer det, men det er stadig en begrænsning af Harmonisk Balance fordi signalerne er inhærent periodisk.
Omvendt straffen for yderligere spektral tæthed i Circuit Konvolut er lineær: blot tilføje mere tid ved at hæve tstop.Jo længere du simulere de finere Deres beslutning båndbredde.
Gør et stort antal enkelt-tone HB simuleringer er faktisk hurtigere og mindre RAM end en enorm HB simulering.
Med et kredsløb konvolut simulation vibrationsamplitude og fase ved hver spektral hyppighed kan variere med tiden, så signalet repræsenterer harmoniske ikke længere er begrænset til en konstant, som det er med harmonisk balance.
