microstrip linje på lossy grundplan?
Y
yzriver
Nogen der ved, hvordan man kan beregne impedans på en microstrip linje på lossy grundplan?Er der nogen fomula?
Thanks a lot.
Hvis du gør jorden og den stribe af samme metal, strimlen bidrager mest af tabet, og jorden kun en lille del.Hvis husker rigtigt, det er ca 90/10 split.Årsagen jorden har sådan en lille indflydelse på tabet er, at der ikke er nogen concetrated høj kant aktuelle, da der ikke er på strimlen.Det er den høje kant nuværende, hvor alle tabet opstår.Den nuværende på jorden er en pæn glat Gausian-lignende blob, meget lave tab.
At få et hurtigt nummer, bruge en god planar EM simulator.Hvis du ikke allerede har en handy, hent den gratis SonnetLite (www.sonnetsoftware.com, jeg arbejder for Sonet).Komplekse kendetegn tages impedans er en standard-output.Bare analysere et gennemgående linje i de ønskede dimensioner.At se, hvor meget af Zo skyldes tabsgivende jorden, analysere med en tabsgivende jorden, og derefter med en tabsfri jorden.
Hvis høj nøjagtighed er vigtig, så sørg for at køre en konvergens analyse, skære celle størrelse i halve og re-analyse, og gentage.
Kære yzriver:
Dine resultater kan variere afhængigt af den type jordplan du bruger.Hvis du bruger en metal stelplade (med begrænset tab), der er flere simulatorer til at give dig sådan et godt resultat.
Hvis du bruger en høj ledningsevne substrat (gerne stærkt doteret silicium), du skal passe på, hvordan du simulere dette.Ikke alle felt solvers gøre et rigtig godt stykke arbejde med dette.Jeg tror, at Sonnet Lite at rautio taler om at kunne gøre dette, men du er nødt til at sørge for at gøre underlaget store nok til, at simuleringen boksen vægge, der ikke gør en alternativ forrentning nuværende sti.Hvis du bruger en 3D-felt solver til at gøre dette, skal du bruge en høj nok mesh tæthed til at løse den nuværende ledning i underlaget præcist.
- Max
