Miernik częstotliowści 1.3GHZ [PIC 16F84A]
V
Vask
<img src="http://obrazki.elektroda.net/78_1185392866.jpg" border="0" alt=""/>VELKOMMEN!Jeg ønskede at fremlægge zemnie gjort populære elce meter frekvens.
oraz preskaler SAB6456
Hjertet af PIC
processor er 16F84A
og preskaler SAB6456.Denne foranstaltning er præget af enkelhed, effektivitet, alsidighed og en meget lav pris wykoniania.Enheden af denne type er meget nyttigt i værkstedet hver elektronik (især i fraværet af den oscilloskop).
For mere information, samt en nøjagtig beskrivelse af projektet kan findes på:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=1100682 # 1100682Det har 3 input måling.
Ud over at måle frekvensen har funktioner såsom:
- Måling af varigheden af den logiske 1 og 0- TTL puls counter-
Opholdet pulserSom magt anvendes miniatourowy transformer 1.5VA (12V) - på grund af det lave strømforbrug enheden kan gøres i spænding 9V batteri og en mindre kabinet (som jeg ikke er tilhænger af de løsninger "batteri" system han afgav magten netværk).Displayet -
en standard 2x16 tegn med baggrundsbelysning.
Enheden afprøvet i begyndelsen af syntese spisywało frekvenser er meget godt:)
Parametre:Entry A
Frekvensgang: 5 Hz til 30 MHz
Følsomhed: <100 mV (typ. 30 mV)
Input Resistance: 1 M
Opløsning: / - 1 HzEntry B
Frekvensområde: 20 MHz 1300 MHz až
Følsomhed: <100 mV (typ. 10 mV)
Input Resistance: 50
Opløsning: / - 100 HzEntry C [TTL]
Range: 0 až 999 s
Standard: TTL
Opløsning: 1 ms
4.jpgBeskrivelse:0,00
N
n
Hej.
Very nice præstation:) og frem swietne udførelsen af pladen:) stadig beskrive output på bagsiden af din guitar og vil blive rating 9 / 10 pozrdo:)
O
ogordarek
Meget vel kan du stadig vise de billeder, som de arbejder i praksis?f.eks syntesen af?
T
Tomas20
Jeg også kan lide det, jeg vil gerne have dig til at gøre det,
du vil kunne træde i ordningen, en indgang til procka, plader osv.
O
ogordarek
Tomas20 wrote:
Jeg også kan lide det, jeg vil gerne have dig til at gøre det, du vil kunne træde i ordningen, en indgang til procka, plader osv.
V
Vask
Ja det ser ud som på arbejdspladsen (podpiete i en pseudo-generator FM):
5.jpgBeskrivelse:0,00
P
prezes_aps
Og jeg noget stonuję disse anerkendelser.Plate ok og generelt i midten er gennemsigtig, men på ydersiden ...
- Ikke præcist skåret på displayet vindue
- Det samme huller for mikro afbrydere
- Vælg et sprog på panelet ... eller engelsk eller polsk
Hertil kommer,
at det vigtigste er, at systemet fungerer (men husk at æstetik - det er også meget vigtigt)!
V
Vask
Som for vinduet til rent faktisk at skopalem (selv 2 stykker) ...indrømmet), men når det kommer til mikroswitche problem er at skære nogle nice otworki runde med en diameter på 3 mm) på det sprog, der jakos ikke forhindrer mig:)
P
prezes_aps
Szaflik wrote:
om sproget til jakos ikke forhindrer mig:)
M
mirekk36
Hej, jeg tror, at gennemførelsen af betingelserne for amatører hjemmet er perfekt, selv når man sammenligner med mange andre her præsenteret projekter - hvor der ofte kun en idé przyświeca "uanset hvordan,
uanset at de fryser, er et stykke zapleśniałej dechy -
det var vigtigt, at noget lignende der værker "
...en kollega gjort et stykke Jeg er ikke bange for at sige godt stykke arbejde i enhver henseende og har øjet .... sådan noget
....Desværre, selv med de bedste forslag, gjort endnu mere perfekt vil malkontenci som en ven prezes_aps.Disse mennesker omsorg for verdens navle evaluere andre kun af deres egne "se mig" som en kollega prezes_aps foretrækker et sprog, alle på deres første wymarzonych strukturer bør kun gøre dette - beklager, men at crap om bzdurami.Jeg kan forstå de kommentarer, der kan være noget lidt skævt docięte, at nogle detaljer, hvor forfatteren kunne have forbedret - og som du kan se forfatteren at forstå.Men den samlede vurdering foretaget af den typiske malcontent er altid den samme uanset hvilket projektet ikke ville være involveret "generelt er godt her ..... men en hel række ulemper stillet bzdurnych over alt"
...se dig kammerat prezes_aps - så vidt det er rimeligt (selv b.dobrze forhold såsom vold i hjemmet) er et skilt, og er designet beklædning og orden inde og ude.Jeg mener, det ser bedre og er 1000 gange end det oprindelige, på hvilken forfatter henvist til en kollega i den første post i dette emne (først)
...og for det andet, bare spørg dig selv en lille indsats for at søge efter Elektroden strukturer til at finde andre kolleger,
såsom vaske-ejendom:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=496158&highlight=szaflik&sid=c4848087079ff519260091cd41dfaff2
og se, hvad og hvordan en ven kan gøre.
mens resultatet i forbindelse med en kollega søger prezes_aps viser nul, ingen eksempler på deres eget design til at være i stand til at have mindst et indtryk, der taler b.doświadczony brugeren.
...For at opsummere - ser gerne flere af sådanne projekter er gjort, og derfor boliger end på polepione spider, splotchy glutami varm lim wpakowane enheden i nieumytą kan fiske efter konserwie
beklager, hvis krænket nogen
held og lykke
V
Vask
Tak for din tilbagemelding (positiv eller negativ):) Ved at tilføje et link, for hvilke wkleiłes ..'s tager at udføre en af senderen ..Men dette vil ikke længere dopieszczony ..kabinet ..og et stik til LCDka ..vil være noget "smukt";)) (elce er på et par af mine kreationer, men ikke for meget om, hvad der er rose;) ...) På ferie planer er også digitalt kontrollerede strømforsyning (i form af digitale processor og przetwoniki snarere end analog og digital måling af strømforsyning spænding / intensitet)
C
crazy_phisic
Please
don't wdawać unødvendige diskussionsemne og hænger ikke sammen med truende advarsler til de involverede.Stillinger fjernet.
R
Rudolfak
Så vidt skære en lille runde huller i papiret kan gøre ...bore;) kan bare ikke bore i et enkelt lag af papir.For eksempel kan du indstille etiket mellem disse deseczkami squeeze ściskami eller skruer eller bore og tømrere.Med en smule øvelse, du kan producere en række sådanne etiketter.hvad man skal skære i en firkant hul er en skarp kniv og gøre arbejdet.
C
ciapciok
Du kan omdanne kvalitet måler, som måles mellem 0,1 Hz częstotliowści, eventuelt 1 Hz?
Med venlig
A
adamusx
Til måling af 0,1 Hz er blevet tilføjet af gating med et minimum af 10s.
M
mateusz885
Alt i alt, fint og nydeligt, så jeg kan kun sige, jeg ved ikke, om denne type udstyr, men jeg tror, jeg vil forsøge at bygge en sådan foranstaltning.Kan du vurdere omkostningerne?
@ Redigere
Det eneste, for mig er ikke så ujævnt klippe et hul i displayet og strømkablet monteret på permanent basis (når de ønsker det podpina, fordi alle enheder er altid anvendes, og ikke at skjule szafeczki, for ikke at græde, da jeg gerne have, at de ledninger)
M
matador123
Nice produktion - et praktisk instrument.Jeg har kun ét forbehold:
for stikkontakter af type "F" zastosowałbym Array, god kvalitet BNC.De er holdbare og bekvemt.Med venlig.
K
Kafka
Måling af den meget lave frekvenser, kan du tilgang til problemet fra den anden side, at tælle pulser af kendt hyppighed for varigheden af de input puls.
V
Vask
Hvad angår udgifterne til alt dette, afhænger af tilgængeligheden af komponenter:
PIC - ~ 15zł (eller andet sted i august pałętał)
SAB - ~ 10zł
~ Boliger 5zł
LCD - ~ 15zł (Jeg har lige)
andre elementer inden for 15 zł:) (Jeg var også en hel del)
U
Uszol 1990
:) Da gennemførelsen af supermarkedet: D
kun, hvad jeg har bemærket det rundt lidt skævt LCD
men det betyder ikke blande sig: P
Med venlig
Bestyret af androot:
Undlad at skrive noget, der ikke bidrager stillinger.
Ruden på displayet er allerede blevet nævnt!
