Mistet strømproblem på (Linux) indlejrede enheder!
H
hoalanhuong
Hej,
Har du nogen ide / source / ebook / teknisk rapport / løsning hensyn til problemet med software-arkitektur / hardware design af linux indlejret divices at kunne sikre den OS hvis enheden er mistet magten så OS vil ikke skade?
Jeg er at designe en linux indlejret enheden, men problemet med pludselige strømmen (som: frakoble strømkablet, tænd sluk, ... der kan ødelægge den OS, mens det kører, og kan være i det næste sving på enheden bliver nødt til at scanne disken, lave fejl bla bla ...) er stadig et stort spørgsmålstegn.
Håber at få nogen antydning.
Tak.
HLH
Jeg kan ikke se, hvordan den OS kan blive beskadiget, hvis der er et tab af magt.Du kan få oplysninger los for korruption i filsystemet alene.Men hvis du bruger nogle af journal filsystemer som ext3 du skulle være i orden, efter genstart, vil Systemgendannelse filsystem i den tilstand, før strømsvigt, brug af den medfølgende journal.Hvis du bruger Flash-hukommelse end JFFS2 eller JFFS3 bør anvendes.
