N
nick_533
Brug Matlab for projektet
Projektet handler om GSM.Mens standard graduering i GSM er GMSK, en 8-PSK modulation ordningen blev indført senere.Projektet er baseret på 8-PSK.
Nedenstående spørgsmål er væsentlige retningslinjer for dit projekt, at du skal foretage flere valg for parametre af filtre osv. Vælg omhyggeligt inden gyldige intervaller, skal du angive dit valg og antagelser klart.Også du er velkommen til at generere og medtage yderligere resultater fra dit simuleringer (ud over, hvad der er spurgt nedenfor), hvis du tror, det vil tilføje indsigter.
Endelig skrive en beskrivende rapport med dine resultater og diskutere dem.Sammenlign med teorien muligt.
1) Simuler en 8-PSK modulator med en ophøjet Cosine (RC) puls forme et filter med en RC parameter for dit valg.Illustrere de input-output bølgeformer, power spectral density og andre data, som du mener er nyttig.Brug oversampling (N prøver pr symbol) for din simulering.
2) Simuler en AWGN kanal og en demodulator.Antag perfekt prøvetagning og belyse og diskutere resultaterne af modulator-kanal-demodulator i form af gruppefritagelsesforordningen vs SNR.
3) Indføre stikprøvefejl med x% (vælg x, så du får målbare resultater) og vise og diskutere forringelse i ydeevne.
4) Erstat AWGN kanal ved en Rayleigh-kanal, og gentag spørgsmål (2).Vælg bruger hastigheden korrekt at få interessante forskelle i præstation.Du kan bruge den kanal modeller du udviklet til din midtvejs eller andre let tilgængelige Matlab model.
5) Vælg (k = 4, n = 7) Linear Block Error Correcting kode, som blev diskuteret i klassen.Kode kildedataene og gentag spørgsmål (2).Vise og diskutere forbedringer.
6) Konstruer GSM Normal brister fra kildedata og gentage spørgsmål (5).
