J
jar1087
Jeg forsøger at opbygge en LED ciselør bruger 4017 årti counters og en 555 timer chip.Mit design er baseret på, at der fra denne hjemmeside, med nogle få ændringer:
http://www.geocities.com/lemagicien_2000/e.../bounlight.html
I stedet for at bruge 9 LED's, jeg ønskede at bruge 12, som krævede en tredje 4017.Jeg dybest Daisy lænket den i loop, så nu IC1 signaler IC2 hvilke signaler IC3, tilbage til IC1 osv. Tilslutningerne fra IC1 til IC2 og IC2 til IC3 er gennem transistorer, ligesom IC1 til IC2 forbindelsen i schmatic.Forbindelsen fra IC3 til IC1 bare kører direkte, ligesom det fra IC2 til IC1 i skematisk jeg også tilføjet en on / off-og fjernet forbindelsen mellem pin 5 på 555 timer og jorden, som tidligere var jeg ikke får noget signal ud af det.Nu kredsløbet meste værker, men i stedet for kun ét lys bevæger sig frem og tilbage, er der tre.De synes at køre i den rigtige rækkefølge, men jeg er ikke sikker på, hvordan man kan ordne det, så det kun er en LED lyser på et tidspunkt.
Any suggestions?
Thanks in advance.
Any suggestions?
Thanks in advance.
