Monitor Philips 17b skematiske
M
mrcube_ns
Er der nogen, har skematiske for denne skærm (Philips 17b).
Tak.
Mr.Cube
Søg på de links updown:
Bemærk også denne side:http://www.rlocman.com.ru/en/outr.htm?cg=20 Electronic Skema (Kredsløbsdiagram) af alle mobiltelefoner
TrademarksFuld http://www.schema99.d2.cz/monitory/s.htm mønstre Monitors
http://rv6llh.rsuh.ru/flesh.htm Disposition skærme Sony, Acer, LiteOn, Mag, Packard-Bell,
etc. ..
Hvis du vil se http://www.lizardtech.com/products/index.php?x=2&p=1&o=1&v=f djvu fil (fransk version)
Referencer http://www.rlocman.com.ru/en/out.htm?cg=3&fs=0 "RadioLocman"
http://www.erid.narod.ru/tv.htm Sony TV
Adgang til menuen pw6515 Philips-tv-tjeneste:
Du kan indtaste servicetilstand SDM: Sevice Standardtidsrummet
- Indtast den eksterne loebenummeret følger:
062596 (1 til 2s maksimum) efterfulgt af menuknappen
TV.
At indtaste SAM:
062596 (1 til 2s maksimum) efterfulgt af de centrale eller OSD
Info på TV.
Acher http://wwwbode.cs.tum.edu/ ~ / tuner / index.html Nokia TV-tuner 5827 "I det følgende korte beskrivelse af Nokia
5827-tunere, for hvilke der ikke er 19.95DM (eller deromkring) med Pollin.Jeg er indsamlet fra den omvendte konstruerede og et par data.Det er
sikkert nogle stadig er forsvundet, da tuneren har stadig nogle mærkelige CMOS omkoblere og I / OS, hvis nøjagtige betydning jeg ikke endnu
rausgefunden har."I2C chip PLL TSA5511 NoteShoview system:
http://www.zelczak.com/index2.htm (VCRPlus.htm)
Fichtner http://www.isis.de/members/ ~ / VIDEO / showview.htmlDok.Digitalt jordbaseret tv
Der er faktisk en masse steder,
såsom ART
(http://www.art-telecom.fr) eller webstedet af CSA.Der er også et site
dedikeret til jordbaseret digitalt tv på
http://www.tvnt.net/textes.htm.De har en postliste, som kan
måske
give dig nogle svar.Microcontroller Tekst Over Video (OSD)
Video Ur http://www.rt66.com/dthomas/pic/vidclock.html oven
Microcontroller http://www.myson.com.tw/mtv/MCU.htm Tekst Over Video (OSD): 8051 Embedded CRT Monitor
Controller (OTP Version) og specifikt de 64K internetudbyder FLASH OSD model
http://www.myson.com.tw/mtv/data% 20sheet/Mtv230M/MTV230M (AE). pdf integreret OSD Dette er en af grundene til, at
OSD separate enheder er ved at blive udfaset.Det ene er ISP Flash STD 80C51 kerne, så passer din ansøgning.Ingen er sikker på,
oplagring, men du kan altid foreslå en »Prøver til App-note 'handel til sælgeren
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />Også se på Micronas SDA 5652-2X?(http://www.micronas.com/)
også have et kig på: http://home.t-online.de/home/w.otterbach/projects.htm Det
er baseret på STV5730A.
http://dbserv.maxim-ic.com/quick_view2.cfm?qv_pk=3089 MAX4358 nonblocking 32 x 16 Video Crosspoint Switch med
On-Screen Display Indrykningsordre og I / O Bufferehttp://www.emetteurs.fr.fm Liste over tv-senderen (skiftehold, 27/07/2001), kanalliste, TV,
frekvens.
Fejlfinding http://isuisse.ifrance.com/web-tv/ TV
Reparation Faq http://www.kellerstudio.de/repairfaq/REPAIR/F_tvfaqc.html TV
Fejlfinding http://www.multimania.com/coronelle/ TV
~ Http://home.wxs.nl/ frank.philipse / Frank / frank.html mange datablade tube og en søgemaskine med tilsvarende
tube
http://www.qsl.net/dl7avf/roehren/roehren.html Electron Rør og ventiler
Salg WWW.HALFIN.COM rør
Salg WWW.DIYPARADISO.COM rør
fejlfindingstrin http://www.multimania.com/dede75007/tele.htm TV, mønstre til download, etc ...
http://perso.club-internet.fr/lecab/depannage/liste_tv.htm Planer, ordninger TVs
http://perso.wanadoo.fr/m.martin/informatique/documents/peritel.htm Pinout og signaler fra SCART-SCART
Broaching http://www.tsf-radio.com/tubes1.html CRT -
Standard
Kodning SECAM, PAL, RGB, NTSC:
- Standarder NTSC, PAL og SECAM (N ° 43 / s.37-47)
- En video encoder RGB til SECAM (N ° 42 / P.2-5)
- En video encoder RGB til PAL / NTSC (No. 42/P.6-7)
- Det TDA8505: SECAM kodeenhed fra Philips (N ° 42 / P.33-37)
- Det TDA8501: Encoder PAL / NTSC fra Philips (No. 42/P.39-45)
Disse poster kan sendes med kurer uniqt
5 imod CHF 3,00 frimærker til at dække porto,
Kopiering mv.
Andre poster til rådighed:
- Decoder SECAM / RGB (Eprat
nr. 209 / P.33-36) H. Cadinot (ved hjælp TDA4665 TDA4565 TDA3504 TEA5114 mellem
andre)
- SECAM Converter -> PAL 'at skifte fra RGB til SECAM eller PAL (Elektor
nr. 211 / 62-68 typon)
(ved hjælp TDA8395 (Philips) TDA 4661 (Philips) AD827 (Analog Devices) AD847 (Analog Devices)
TDA 2579B (Philips) TDA8501 (Philips) TEA2014A (ST) blandt andre.)
- Thomson TEA5114/SGS »Switching Circuit RGB (EPRAT
nr. 206 / s.102-103)
- Sammenligning mellem systemerne D2-MAC/PAQUET og standarder NTSC, PAL og SECAM (HP N ° april 1775
90 P.134-140) R. ASCHEN.)
- En PAL eller NTSC kodeenhed og enkel Performat (ERP artikel N ° 567 / s.19-23) BENOIT H. (Brug DL470, TDA8501
Philips.)Hvordan en Scanner: EX: COM102 af COMMTEL
Eksperimentel http://home.quicknet.com.au/andrewm/macro/index.html Macrovision Remover
http://www.hrdiemen.com/ THT (Fjernsynsmodtagere, skærme) - Ækvivalens THT.
http://doknet.nl/english/index.html Materialer på reparation af en PC skærm; Du kan se de fejl
Fora: Nyheder: fr.misc.depannage eller nyheder: sci.electronics.repair.
PC-kortet, signalgenerator test video:
Det er et signal generator trčs fuldt programmerbar - Signalet
vidéocomposite er et komplekst signal fra tilsætning af tre forskellige oplysninger: synkronisering, og luminans
chrominance, der kører på samme medium: kabel, fiber-eller luftvejen.I transmission, og det
er ikke enestående for
video, det er at bibeholde den oprindelige oplysninger eller i det mindste at minimere effekten af forskellige fordrejninger.I en
faktiske kæde af transmission
er ikke ideel til at sige, til at videregive oplysninger vil blive fordrejet med forskellige
påvirker en eller flere oplysninger: synkronisering, luminans og chrominance.At fremhæve
den virkning
forvridninger og at kvantificere, er anvendt i meget specifikke signaler.
Scart Switch
Støjsvag forforstærker TV
Den TDA8745 stereo demodulator for satellitbrugerterminaler (efter D'artiklen RADIO BEREDSKABSPLANER
nr. 577/P.79-84 H. BENOIT).
Delay linjer til analog filtrering
Videotransmission over snoet par
D2Mac
Bargraph Color Video
Mini sync lås
Antennerne
Anti Aliasing i størrelsesordenen VGA grafikkort
Video capture kort til PC
Register over satellit-tv i 1991 - Opdateret
Spredningen ved 12 GHz
Teknik og drift af kameraer
Teknik og udvikling i videokassetter
Pakke Sammenligning D2Mac / NTSC, PAL og SECAM
Interaktivt TV: Den
faste arrivent
Billederne af TDF1
