Monte Carlo
Y
yhq0413
hvordan du udfører de Monte Carlo-simulering i Analog Design Miljø?
eller hvordan du får manual?
3x
I ADE, har de værktøjer, manu de Monte Carlo-simulering mulighed.
Du bør dog have den model for det.
først og fremmest bør du have den model for Monte Carlo.
så skal du erstatte kredsløb med Monte Carlo model.and you can simulate the circuit with the monte carlo model.
Hvordan man får de Monte Carlo model?fra fab?eller pls indrømme mig en denne model eksempel, 3x!
Kunne u venligst forklare mig mere detaljeret?
Thnx
fra menuen "Setup" vælge "Model Biblioteker" ændre alle mulighed felter, så i stedet for "tm" du har "MC" (for eksempel cmostm cmosmc)
Du derefter vælge Monte Carlo fra menuen Funktioner, og sætter den op som du ønsker.Sæt det udtryk, du vil afbilde i regnemaskinen og klik på 'får udtrykket "knappen i Monte Carlo vinduet, give det et navn og klik på Tilføj.Vælg 'Kør' fra simulationsvinduet at køre simuleringen.
edit: Du skal også have simuleringen du vil køre aktiveret i den analoge miljøet som sædvanlig.
Mange mennesker bruger ". modif" too, pls henvise hpsice manual
